Схема предохранителей CADILLAC ESCALADE С 2014 ГОДА (GMTK2XL)
Блок предохранителей в моторном отсеке
№      Назначение
1 Выдвижные подножки
2 Насос антиблокировочной системы тормозов
3 Блок предохранителей I/P, левый
4 Электропреднатяжитель ремня пассажира
5 Компрессор системы выравнивания положения кузова
6 Управление системой полного привода 4WD
10 Электрический стояночный тормоз
13 Блок предохранителей I/P, левый
14 Блок предохранителей салона, задний
17 Электро преднатяжитель ремня водителя
21 Соленоид стравливания - система выравнивания положения кормы кузова
23 Блок управления подвеской/ Блок управления топливным модулем
24 Система демпфирования (Magnetic Real Time Dampening)
25 Питание блока управления топливным насосом
26 Запасной предохранитель/ Регулируемое напряжение ВСМ
28 Предохранитель доп. оборудования 2
29 Реле доп. оборудования 2
30 Стеклоочиститель
31 TIM (система контроля давления воздуха в шинах)
34 Лампы заднего хода
35 Клапан системы ABS
36 Тормозная система прицепа
37 Реле доп. оборудования 3
39 Лампа «Стоп»/указатель поворота прицепа, правый борт
40 Лампа «Стоп»/указатель поворота прицепа, левый борт
41 Лампы габаритов прицепа
42 Габаритные огни, правый борт
43 Габаритные огни, левый борт
44 Предохранитель доп. оборудования 3
45 Система выравнивания положения кормы кузова, линия зажигания
47 Предохранитель доп. оборудования 4
48 Реле доп. оборудования 4
49 Лампы заднего хода
51 Реле габаритных огней
59 Прицеп
60 Муфта компрессора кондиционера
63 Предохранитель доп. оборудования 1
67 Питание 12 вольт, прицеп
69 ДУ доп. оборудования 3 и4
70 Опорное напряжение реле доп. оборудования 3 и 4
72 Реле доп. оборудования 1
74 Линия зажигания блока управления двигателем
75 Линия зажигания запасного канала
76 Линия зажигания АКПП
77 ДУ доп. оборудования 1 и 2
78 Опорное напряжение реле доп. оборудования 1 и 2
83 Запасной предохранитель
84 Реле зажигания
87 Двигатель
88 Форсунки А, нечетные
89 Форсунки В, четные
90 Кислородный датчик В
91 Управление дроссельной заслонкой
92 Реле блока управления двигателем
93 Звуковой сигнал
94 Противотуманные фары
95 Головное освещение, дальний свет
100 Кислородный датчик А
101 Блок управления двигателем
102 Блок управления двигателем/Блок управления АКПП
103 Модуль отопителя, задний
104 Стартер
107 Аэродинамические заслонки
109 Доп. оборудование -для полиции
112 Реле стартера
114 Мотор переднего стеклоомывателя
115 Мотор заднего стеклоомывателя
116 Мотор вентилятора охл. двигателя, левый
121 Правый LED модуль/Правый ксеноновый модуль
122 Левый LED модуль/Левый ксеноновый модуль
123 Мотор вентилятора охл. двигателя, правый
Блок предохранителей, расположенный в приборной панели (слева)
i17913_knigaproavtoru-034555.jpg?id=e2451dbeb2431d77323635323136
Крышка блока предохранителей в приборной панели расположена в торцевой части приборной панели со стороны водителя.
№  Назначение
1 Не используется
2 Не используется
3 Не используется
4 Розетка центральной консоли 12 вольт
5 Система поддержания питания
6 Прикуриватель/Розетка центральной консоли передняя 12 вольт
7 Программируемый пульт ДУ
8 Привод люка крыши, индукционная зарядка моб. телефона, DVD в подголовниках передних сидений
9 Не используется
10 Блок управления кузовом (ВСМ) 3
11 Блок управления кузовом (ВСМ) 5
12 Подсветка кнопок управления на рулевом колесе
13 Не используется
14 Не используется
15 Не используется
16 Замок зажигания (без ВТМ)
17 Блок управления кругового обзора (UVH)
18 Кнопки управления внешними зеркалами заднего вида
19 Блок управления кузовом (ВСМ) 1
20 Блок памяти сидений (ULT)
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 Блок управления климатом, блок управления холодильником
25 Приборная панель, индикаторы столкновения, выключатель подушки AIRBAG (пассаж.)
26 Блок управления рулевой колонкой, внешнее точечное освещение
27 Блок памяти сидений (А45), разъем DLC
28 Блок управления климатом задний, блок бесключевого доступа
29 Система охраны и сигнализации (датчики движения, сирена)
30 Не используется
31 Не используется
32 Не используется
33 Доп. оборудование/Система автоматического регулирования положения кузова
34 Реле стояночного тормоза, реле мотора регулировки педалей
35 Не используется
36 Внутр. зеркало заднего вида, пульт управления климатом задний, камера заднего вида,управление раздаточной коробкой
37 Подогрев рулевого колеса
38 Блок управления блокировки рулевой колонки
39 Проектор лобового стекла, приборная панель, дисплей CUE, кнопки управления охлаждением/обогревом сидений
40 Не используется
41 Не используется
42 Прицеп 12 вольт (при соотв. компл.)
43 Пульт стеклоподъемника (водителя)
44 Пульт электропривода сиденья водителя
45 Не используется
46 Обогрев/охлаждение правого сиденья
47 Обогрев/охлаждение левого сиденья
48 Не используется
49 Не используется
50 Розетка 12 вольт
51 Не используется
52 Реле системы поддержания питания
53 Реле зажигание/старт
54 Не используется
55 Не используется
56 Не используется
Блок предохранителей, расположенный в приборной панели (справа)
Крышка блока предохранителей в приборной панели расположена в торцевой части приборной панели со стороны пассажира.
№ Назначение
1 Не используется
2 Не используется
3 Не используется
4 Розетка центральной консоли 12 вольт задняя
5 Не используется
6 Не используется
7 Не используется
8 Перчаточный ящик, замок перчаточного ящика
9 Не используется
10 Не используется
11 Не используется
12 Кнопки управления на рулевом колесе
13 Модуль управления кузовным оборудованием 8
14 Не используется
15 Не используется
16 Не используется
17 Не используется
18 Не используется
19 Модуль управления кузовным оборудованием 4
20 Информационно-развлекательная система задней части салона
21 Люк в крыше, привод
22 Не используется
23 Не используется
24 Не используется
25 Не используется
26 AIRBAG, датчик присутствия пассажира на переднем сиденье, TCIM модуль
27 Датчик дождя, стеклоподъемник (пассаж.).
28 Определения препятствий/ USB
29 Аудиосистема
30 Не используется
31 Не используется
32 Не используется
33 Не используется
34 Не используется
35 Не используется
36 DVD реле, приборная панель
37 Доп. оборудование
38 Модуль управления кузовным оборудованием 2
39 А/С инвертор 220 вольт
40 Не используется
41 Не используется
42 Не используется
43 Не используется
44 Привод стекла правой двери
45 Вентилятор отопителя передний
46 Модуль управления кузовным оборудованием 6
47 Модуль управления кузовным оборудованием 7
48 Аудио усилитель
49 Пульт управления пассажирским сиденьем (без ULT)
50 Розетка питания дополнительного оборудования 3
51 Не используется
52 Режим задержки отключения питания дополнительного оборудования/Реле розеток питания дополнительного оборудования
53 Не используется
54 Не используется
55 Не используется
56 Не используется
Блок предохранителей в багажном отделении
Крышка блока предохранителей в задней части салона расположена на левой боковой обшивке в багажном отделении.
№ Назначение
1 Обогрев заднего стекла
2 Обогрев левого сиденья второго ряда
3 Обогрев правого сиденья второго ряда
4 Обогрев зеркал
5 Привод двери багажного отделения
6 Датчики разбития стекол багажного отделения
7 Стекло двери багажного отделения
8 Блок управления двери багажного отделения
9 Стеклоочиститель стекла двери багажного отделения
10 Мотор вентилятора отопителя (заднего)
11 Сиденья второго ряда
12 Модуль двери багажного отделения
13 Сиденья третьего ряда
14 Розетка питания дополнительного оборудования
15 Обогреватель заднего стекла
16 Привод двери багажного отделения
17 Стекло двери багажного отделения
18 Задний противотуманный фонарь (при соотв. компл.)
19    Задний противотуманный фонарь (при соотв. компл.)
20 Обогрев зеркал
