Старичок SRX - запах в салоне при работающем двигателе на парковке
Доброго Вам и вашим коням здравия.
Есть нерешенная проблема! При работающем двигателе в отсутствии движения и включенной печке (пока еще на улице холодно) в салоне явный запах масла или отработаны газов. При движении с наружним притоком воздуха запаха не чувствуется.
Реверс пока причину устранить не смог.
Какие есть мнения по данному вопросу?
Смотрите подтёки масла над выпускным коллектором. Это если запах горелого масла. Вентиляцию картера можно проверить, там сзади на впускной трубка заходит, может слетела, как раз будет в печку задувать.
