Разноширока резина
Berco
Всем привет. Купил себе АТС, и вот задумался о новых 19 дисках. И такой вопрос:"Можно ли ставить на полный привод разноширокую резину?" 235/35 r19 и 255/35 r19, так как хочу диски с разной вогнотостью.
можно, но не в данных размерах.
у Вас зад получится  больше по внешнему диаметру.
шинный калькулятор в руки и считать.
должен быть одинаковый внешний диаметр
Если для красоты, лучше попробовать диски разновыносные или на худой конец разноширокие.
А шины - Вам верно подсказал форумчанин в предыдущем посте.
Ден, 600 разменял  ;D
http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-ats-picture-appearance-forum/395169-please-post-your-aftermarket-refinished-wheels-75.html
Вот у этого парня так стоит. Так можно только на заднем приводе ?
не читал что там кто поставил.
если монопривод, ставте вообще что хотите.
если полный, то по вылету нет проблем, по разнице в ширине диска нет проблем
главное, чтобы передняя и задняя ось проходила равное расстояние относительно друг друга, то есть внешний РАДИУС колес должен быть одинаковый.
иначе даже датчики АБС будут видеть разное прохождение и просто посчитают скольжение или занос оси
Так НЕЛЬЗЯ ни на заднем не на полном.Скорость вращения колёс будет разная,ABS сума сойдёт как тока тормозить будите.
Так тоже нельзя
калькулятор при разной ширине и одинаковой резине покажет одинаковый диаметр,но по факту он будет разный ,хоть и не большой.
Вот это да на 100%
Так тоже нельзя
ну это будет только при вывороте колес. для этого сработает диф
и перекидка момента по осям. в Кадике вроде перекидывает. там вроде не через кардан жестко мосты соединяются
У него получается по длине окружности перед 2032мм зад 2076мм
разница 34мм уже.
И диаметр колёс 647мм и 661мм соответственно ,разница по  высоте радиуса 7мм.
Он дурак просто
да, прямо идельно будет не подобрать. чуть все равно будет отличатся
А здесь дело не диф и момента в заднеприводе в данном случае всёравно.ABS не поймёт реальную скорость колёс  и может отпускать перед при торможении на песке.А это верняк куда либо можно влететь.
Принял ко вниманию все коменты. Спасибо всем большое.
Буду ставить:
перед колёса - 225/35r19, диски - 8.5 дюймов.
зад колёса - 265/30r19, диски - 9.5 дюймов.
Я же всё правильно понял ?) 2мм - разница же не ощутимая ? Бывает износ более сильно отличается. ближе приблизится не могу =)
Не пробовал подбирать.Просто на полном постоянном приводе если поставить резину новую на одну ось и старую на другую уже будут проблемы.А так меж осевой будет как волчёк на постой крутиться,быстрей раздатке придёт кабздец.
может я не верно свою мысль передал.
я имел ввиду, по своим знаниям, что разница в вылете и ширине диска роли не сыграет, а в остальном да, радиус должен быть идентичным, если есть АБС и с него идут все показания на мозг
Буду ставить:
я точно не скажу, насколько страшна разница в 2мм.
я такие эксперементы не ставил, дорого могут выйти в итоге ;)
Буду ставить:
Это можно сказать идеально,2мм не о чём.С такими размерами без проблем,главное чтоб на машину встали.
Идеально от купехи 235/45 R19 265/40 R19 по нулям будет
я думаю не войдут. Так как сток 225/45 R17, получается различие дикое - в одном только диаметре 60мм.
увеличение на два размера в радиусе диска допустимо почти у всех производителей с уменьшением профиля резины.
в вашем случае думаю только примерка колес даст ответ.
так же не забывайте о гарантии. я так понял, что машина свежая...
приедете на ТО к дилеру, мастер смены или инженер по гарантии срисует такие колеса, с гарантии по подвеске и трасмиссии слетите в момент
а ступицы на Кадиллаках далекоооо не сильное место...
Машина не на гарантии.
