Добрый день, уважаемые форумчане!!!
Погас ближний свет, обе фары не горят, что это может быть?
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за ближний или может какой другой совет.Да габариты работают, дальний работает и включается сам в автоматическом режиме.
Реле\предохранители low Beam\High Beam в подкапотном блоке предохранителей проверьте
  • 3 года спустя...
Добрый день. Подскажите, проблема также с ближним светом. При включении ближнего света переключателем не горят обе фары и дальние также. При включении автоматического режима ночью загораются обе и дальний работает. Что это может быть? Проблема с переключателем, может внутри какой то глюк? Кто сталкивался?
