Archi
1 Neutral
    A
    Cadillac CTS
  1. Archi
    Погас ближний свет. CTSII
    Добрый день. Подскажите, проблема также с ближним светом. При включении ближнего света переключателем не горят обе фары и дальние также. При включении автоматического режима ночью загораются обе и дальний работает. Что это может быть? Проблема с переключателем, может внутри какой то глюк? Кто сталкивался?
  2. Archi
    Замена антифриза на cts 2,8
    Всем привет! Подскажите кто менял антифриз CTS 2009 г.в. 2.8, как и с каких мест сливается жидкость! Всего для полной замены вроде необходимо 12 литров?
  3. Всем привет! Искал тут на форуме, но тат и не нашел! 1) Подскажите какой антифриз надо заливать в Cadillac CTS 2.8 2009 г., тип, марка, допускаются ли разные марки? 2) Можно ли долить поверх старого, если цвет одинаковый? 3) Если менять полностью, то сколько литров надо? Заранее благодарю!
  4. Всем привет! Кто подскажет можно ли снять люк бензобака Cadillac CTS 2009? Нужен для подбора краски, код краски есть, но нужно чтобы уже точно подобрали! Кто-нибудь снимал?
  5. Филипс и осрам по цене примерно одинаковые, спасибо учту!
  6. Спасибо большое за ссылку! Скоро поеду менять
  7. Спасибо за инфу! Цены конечно за ксенон
  8. Ок спасибо! А если залить просто масло для гур где написано power steering fluid, но другой марки?
  9. Понятно, спасибо! И как дексрон 6 для гура нормально? Почему только 10 т км?
  10. Всем привет! Хочу поменять масло ГУР! Подскажите какое именно масло идет в ГУР? Тут пишут про Power Steering Fluid а марка важна или главное чтобы было написано Power Steering Fluid? В магазине видел масло фирмы Hi-Gear на которой написано Power Steering Fluid! Можно ли его залить в ГУР? Или можно ли заливать в ГУР масло Dexron 3 или 6 который в АКПП обычно льют? И если менять масло полностью цвет принципиален какой был до этого? И сколько масло надо для замены? Спасибо!
  11. Archi
    Проблемы с АКПП
    Всем спасибо за советы!
  12. Archi
    Проблемы с АКПП
    Спасибо! Но все это время, что я ездил не было никаких проблем! Ни гула, ни проблем с движением! И только утром на мороз почувствовал, что машина идет тяжело и появился гул, я даже выезжать не стал! Т.е. может сразу и накрыться? КПЦ Скок интересно новая стоит
  13. Archi
    Проблемы с АКПП
    А я интересовался можно ли долить масло АКПП через заливник под капотом, если таковой имеется, т.е. не загоняя на подъемник
  14. Archi
    Проблемы с АКПП
    Спасибо! Я уже видел эту тему и я так понял это фото дна, а не под капотом?
  15. Archi
    Проблемы с АКПП
    Всем привет! Прочитал всю тему, но не нашел ответа на свой вопрос! Проблема следующая: При периодических ТО мне говорили, что потеет шланг охлаждения автомата, но я на это особо внимания не обращал и продолжал ездить! И вот недавно на утренний мороз когда начал трогаться почувствовал что машина тяжело трогается, больше гудит, я подумал что колодки примерзли, но позже машина тронулась но в сопровождении гула, т.е. больше шумит чем едет, включил заднюю тоже самое, очень тяжело идет и стоит гул! Не стал рисковать и выезжать! Под капотом видно следы подтека масла со шланга! Как я понял, у меня потихоньку в течении времени вытекало масло АКПП по чуть чуть и в итоге дошло до минимума, что привело к напрягу коробки и появлению гула! Заказал новый шланг охлаждения с фильтром и прокладкой! Но пока он идет хотел попробовать просто долить масло в АКПП, чтобы можно было пока ездить! ВОПРОС: На различных форумах прочитал, что на Cadillac CTS 2009, 2.8 нет щупа проверки масла АКПП и я его также не нашел под капотом, в книжке тоже про это не написано и что если хотите долить, то доливать нужно через сливную на дне автомобиля, но кто то писал что есть заливник под капотом расположенный ближе к пассажирскому сиденью спрятанный под какой то резинкой в виде клепки! Машину гнать я боюсь, на эвакуатор тоже не охото, можно ли ДОЛИТЬ масло в акпп самому или только придется везти на сервис и доливать через дно! Надеюсь доходчиво объяснил) Спасибо!
