Сайлентблоки и шаровые передних рычагов CTSII (на примере RWD)
Товарищи, приветствую!
Имеется 2.8 RWD 2009 года.
Требуется поменять передние сайлентблоки и шаровые нижних рычагов.
Сами номера рычагов в сборе: 20804093 (левый), 20804094 (правый).
Exist выдаёт, что нужно брать следующие сайлентблоки:
X5 resource 09-0072 Сайлентблок полиуретановый задний
X5 resource 09-0071 Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
Febest CDAB-001 Сайлентблок переднего нижнего рычага (гидравлический)
Подозреваю, что номера перепутаны, и 09-0072 - передний, а 09-0071 - задний. Но вот на сайте x5 resource всё это бъётся для полного привода, не для заднего.
Кто уже менял сайленты на RWD, поделитесь кодами запчастей. И что лучше ставить, полиуретан или резину?
По шаровым exist выдал следующий партномер.
Febest 3220-CTSLF Опора шаровая, передняя нижняя
Ставил их кто-нибудь, как ходит? Или лучше отдать в контору типа REMZO?
Отвечу сам себе, но возможно буду не прав.
X5 resource 09-0072 и Febest 3220-CTSLF нам не подходят.
По найденным мною данным на RWD в нижние рычаги встают только эти сайлентблоки и шаровые:
Сайлентблоки:
Передние - CDAB-023
Задние - CDAB-024
Шаровые:
Оригинал - 19329437
Febest - 3220-CTSIILF
Поправьте меня, если я не прав.
Сайлентблоки:
Передние - CDAB-023
Задние - CDAB-024
Шаровые:
Оригинал - 19329437
Позвони ребятам в ak-club.ru они продают febest шаровые к рычагам, может и x5 есть.
Прошлое сообщение что-то не опубликовалось.
Кто-нибудь пробовал восстанавливать рычаги в сервисах типа Remzo? А то шаровые и сайленты китайские что-то не очень хочется ставить...
полиуретан X5Res ведет себя в рычагах изюмительно. Три года и 50 тыщ пробега. AWD.
\уточнение ниже\
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22182.msg419568#msg419568
я ставлю MOOG америкосовская контора - это по шаровым)
а про сайлены Febest - знаю, что они потом скрипеть начинают) - поищи MOOG. Mне как то попадались, наверняка лучше,чем Febest))
Товарищи, в том вся и проблема, что никто, кроме febest сайленты не делает для рвд. Ни moog, ни x5 resource, никто другой.
Продублирую вопрос, никто в конторах типа Ремзо не восстанавливал подвеску?
Давно было, но все равно полезно почитать, хоть и SRX
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2651.0
В общем отчитываюсь. Съездил в РЕМЗО, гарантию, как оказывается они если и дают, то только месяц. Ни о каких 50 ккм речи и не идёт. На мои рычаги они вообще отказались давать гарантию, а стоимость ремонта объявили в цену новых рычагов. В общем купил я их, вот ждут своей установки завтра.
Подкорректирую сам себя.
Сегодня снимали нижние рычаги для перепрессовки шаровых на AWD (CTR CBG-54).
Заодно "помучали" полиуретановые X5Resourse отверткой на снятом рычаге. Вывод такой: X5Resourse объективно хватает на 50ткм. Первыми начали отслаиваться большие 09-0072. В них же внутренняя обойма к этому пробегу начала достаточно свободно "уминать" полиуретан при прикладывании к ней отвертки. Особенно пострадал 09-0072 на правой стороне (больно ям много в Симферополе). Еще тыщ 10 можно проехать, но не более. Общий итог на наиболее страдающей правой стороне - 60т км.
  • 5 месяцев спустя...
Продолжу тему. Подошли передние сайленты на нижних рычагах. Менять рычаг в сборе ессно смысла нет, но загвоздка в том, что отдельно сайленты передних нижних рычагов для заднего привода никто не делает.
Диаметр внеш. обоймы 73мм, для полноприводных - 63мм
Одна конторка торгует мифическим комплектом MOOG U333 за 7500р, только вот этот номер не бьется ни в одном каталоге.
Данные муговские сайленты для сырника первого поколения
Понятно. Узнать бы еще их диаметр.
Все размеры сайлентблока сняты? Если да, можно подобрать...
Нужно следующее:
наружный даметр, внутренний диаметр и длина
Нужно следующее:
Не подберешь. Пробовали. Наружний диаметр 73-73.2 мм
Есть только один от паджеро, но он мягкий и у него слишком большой ход получается
Подтверждаю, такой диаметр только на паджеры и монтеры шли...
Можно как-то коллективно отписать производителям...
Производителям полиуретана? Я выточил втулки и забил фебесты CDAB-001 от полноприводной версии.
Можно поподробнее, что за втулки?
Ну наружний диаметр этих сайлентов на сантим меньше чем нужно. Делаешь втулку чтобы увеличился наружный диаметр, загоняешь в нее сайлент, и уже со втулкой пресуешь в рычаг
Какая-то порнография, если честно)
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Товарищи, подскажите пожалуйста, какие сайлентблоки можно поставить в передние нижние рычаги на RWD? Фебест как я понял из отзывов не стоит брать. По x5 выдает кучу разных вариантов, а какой именно брать, не пойму. А вот сам рычаг от 40 к начинается?
