Холодный воздух водитель, пассажир-жара
Доброго дня!
Со стороны водителя дует холодный воздух, со стороны пассажира печка работает. Это началось после двухмесячного простоя авто. По телефону в сервисе озвучили замену радиатора отопителя, сказазали сканером еще глянут активаторы.
Искал по форуму, но инфы мало, Реверс писал, что тоже замена, и собирался выложить фото по замене, но я так и не нашел.
Так же читал, что просто промывали радиатор, отсоединив шланги, химией, с третьего раза помогло.
Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь путями решения.
Не очень понятно как связан радиатор печки, если "со стороны пассажира печка работает"???
У Вашего же автомобиля нет ДВУХ радиаторов печки- отдельно на водителя и отдельно на пассажира.
Я тоже счел это нелогичным и этот вопрос задал, сказали "мощности" не хватает.
Допустимое предположение. Но тогда будет разница в температурах воздуха слева и справа. Ощутимая. А не с одной стороны очень горячий воздух, а с другой ледяной.
Скорее сдох моторчик заслонки..
а у меня на ситике вот какая проблема...
назад дует холодным,а спереди всё нормально...
это вот как решить?
уже года 1.5 мучаюсь... :o
Схожая проблема была: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=397.msg398179#msg398179
Решилось все заправкой кондея, хотя что мне только не пророчили - и замену радиатора, и сдохшие моторчики.
у меняя было так-с моей стороны холодный а с пассажирской теплый, летом наоборот. Заправил кондей и промыл радиатор( который потом потек), потом заменил радиатор-проблема ушла.
Посмторел ролик с распиливанием радиатора, есть пару вопросов.
Радиатор алюминиевый, и даже если он будет забит на половину, то все равно навгреется.
Я прогреваю машину, с полностью выключенным климатом, и потом включаю на +31 вентилятор на первую скорость, у меня должен подуть чуть тепоыый воздух? Логично же?
В моем случае сразу дует холодный.
Как понять рабоатет ли активатор без сканера?
  • 7 месяцев спустя...
На днях устранил такую проблему.
Надо снять контролер положения заслонки.Заменить или разобрать, поменять моторчик в нем
Именно так в моей машине решал проблему предыдущий хозяин авто.
Моторчики кстати ремонтопригодны в половине случаев. Правда лучше иметь запасной)
  • 4 месяца спустя...
была подобная проблема.недавно уже советовал кому то...
значит так. у меня с водительской стороны дул при запуске прохладный а потом еле теплый,со стороны пассажира дул сильно теплый.если так то под капотом найдешь два патрубка идущих в радиатор печки. мне отсоединили их залили туда КРОТ и подождали час затем слили жижу и продули воздухом. вылезло много говна и пены. затем подсоединили шланги долили антифриз и все стало отлично. 2 часа работы и 2 т.р.денег. как то так....
назад-это задним пассажирам ;D
что задним- это ясно,из какого воздуховода?верхнего или нижнего,который под пер.сиденьями?
Для второго ряда нет воздуховодов кроме нижних.
есть верхние над головой пассажиров второго ряда
Для печки их нет. Тёплый воздух для задних пассажиров подаётся только посредством напольных воздуховодов.
есессно.я по этому и спросил у тс,может у него просто включен верхний поток холодного воздуха!?
не сзади...из под подлокотника возбуховод и на полу под сиденьями....дует холодом...)))
на передних пассажиров(водителя) всё гуд..
вот и не могу понять,что за бред
