У меня cadillac sts 2007г.При движении на какой либо скорости при нажатии газа даже не в пол  а на половину происходит толчок-удар(это бывает не всегда),причем чем быстрее едеш тем удар сильнее,чеков у машины нету, пробег 40000 ???причину найти не могут диагнастировали 2 раза.
ПОдскажите может быть у кого то было что то похожее.
Удар. Это звук или ответный в педаль и ногой ощущаешь? Или резкий рывок при переключении скорости автомата? Обьясни поподробнее...
Не знаю конструкцию авто
1 крестовины
2автомат
Именно удар(в педаль не отдает)
такое ощущение что удар где подо мной причем сильный довольно.Подробнее выглядет так едешь километров 80 в час потом тебе надо прибавить скорость(именно не в пол педаль а на половину)нажимаешь происходит удар аш по всему кузову передается и только потом начинает набирать обороты?
Если есть кардан-похоже на крестовину!
если крестовина то бы ло бы не плохо,на автомат не охота поподать  :-\
а ты попробуй в ручном режиме переключать - едешь на 5, когда на обгон переключай на 3 это как кик, будут ли удары
STS переднеприводной там нет крестовины, на гидротрансформатор нехочется тоже грешить, хотя часто это дает именно он, но могут и шрусы подразбитые быть....хотя если рывок достаточно сильный то это автомат дурит. Есть еще одна фигня но про STS незнаю надо смотреть.....на педали тормоза стоит лягушка ( ну выключатель тормозов) в обычных машинах на нее идет один провод, на автоматах 2 один на выключатель стопарей другой в коробку....могли внутри лягушки контакты сплавится и давать рывок....такое у меня было...правда на тойоте у жены.
У меня STS заднеприводной!Надеюсь что не автомат потому что передачи переключает плавно и при нажатой педали тормоза ударов тоже нету только на скорости
Попробывал в ручном режиме тоже самое  ??? ???
Пора на диагностику заехать,крестовины посмотреть,только внимательно!
А то мы тут ужо гадать начали а не советоваать :(
Друзья а если еще подскажите нормальный сервис по кадилакам,только не офицалы то буду вам очень благодарен!
я так понимаю ты два раза диагностировал и два раза ничего не нашли, но при этом бабки за диагностику брали?
если не могут найти сажай их рядом и показывай, и говори что пока не найдут не уедишь и бабки не дашь (правда обычно это прокатывает с офицалами)
Мое предположение
если ты едишь в ручном режиме к примеру на 2 передаче и нажимаешь газ (не переключая передачи) и удара нет, то очевидно это АКПП, если удар есть то проблема не в ней
Каскад-сервис Рогожский вал.
Автоскан , ул. Кетчерская
Мое предположение
если ехать на одной передачи удара не будет,это происходит при переключении автомата на пониженную и то не всегда а из 10 раз 1.
А если коробка почему ошибок не выдает???
А как давно менялось масло в акпп?
И когда начались стуки?или после чего?
Масло  акпп не менялось еще, пробег 40000, рановато мне кажется .стуки года полтора где то ::)
думю коробка, а не показывает ошибку так как в итоге коробка все равно переключает, и ошибку не выдает, а когда он уже не воткнет передачу то сразу встанет на аварийный режим и высветит ошибку, а переключния происходят и  я так понимаю задержек нет либо они минимальны, а толчки не всегда
Обрадовал ты меня,хотя сам тоже думал что коробка.Главное на полный ремонт коробки не попасть :-X
вряд ли будет существенное изменение все таки автомат пробежал 40.000 с новья, регламент через 40-80 тыс делать смену
Масло меняется первый раз через 2-3 т км сновья или переборки потом каждые 30т км
Сылка есть в 18 ответе!А я думаю надо посмотреть состояние масла,если ужас,меняем и моем,возможно некоректно может работать клапан давления от этого удар,но подробнее по ссылке :P
