Петр
Все публикации пользователя Петр
  1. Петр
    Удары при нажатии газа
    у меня 6 ступка а у вас пятиступка? и делали вам официалы паерепрошивку эту?
  2. Петр
    С трасмиссией и подушками коробки все впорядке,масло тоже в нормальном состоянии. Что то с Автоматом в итоге, на следующей неделе поеду показывать коробку,очень странно что на 40 тыс автомат ломается хотя мне сказали что на стс автоматы не очень стоят,но для 40 тыс все равно рановато.
  3. Петр
    Обрадовал ты меня,хотя сам тоже думал что коробка.Главное на полный ремонт коробки не попасть
  4. Петр
    Масло акпп не менялось еще, пробег 40000, рановато мне кажется .стуки года полтора где то
  5. Петр
    если ехать на одной передачи удара не будет,это происходит при переключении автомата на пониженную и то не всегда а из 10 раз 1. А если коробка почему ошибок не выдает
  6. Петр
    Друзья а если еще подскажите нормальный сервис по кадилакам,только не офицалы то буду вам очень благодарен!
  7. Петр
    Участники Cadillac-Club
    почем щас номер 111 ? Мне подарил друг его предыдущий хозяин повезло
  8. Петр
    Попробывал в ручном режиме тоже самое ???
  9. Петр
    STS переднеприводной там нет крестовины, на гидротрансформатор нехочется тоже грешить, хотя часто это дает именно он, но могут и шрусы подразбитые быть....хотя если рывок достаточно сильный то это автомат дурит. Есть еще одна фигня но про STS незнаю надо смотреть.....на педали тормоза стоит лягушка ( ну выключатель тормозов) в обычных машинах на нее идет один провод, на автоматах 2 один на выключатель стопарей другой в коробку....могли внутри лягушки контакты сплавится и давать рывок....такое у меня было...правда на тойоте у жены. У меня STS заднеприводной!Надеюсь что не автомат потому что передачи переключает плавно и при нажатой педали тормоза ударов тоже нету только на скорости
  10. Петр
    если крестовина то бы ло бы не плохо,на автомат не охота поподать
  11. Петр
    Hello всем теперь тоже с вами cadillac sts черный ( м111 ут )
  12. Петр
    Именно удар(в педаль не отдает) такое ощущение что удар где подо мной причем сильный довольно.Подробнее выглядет так едешь километров 80 в час потом тебе надо прибавить скорость(именно не в пол педаль а на половину)нажимаешь происходит удар аш по всему кузову передается и только потом начинает набирать обороты?
  13. У меня cadillac sts 2007г.При движении на какой либо скорости при нажатии газа даже не в пол а на половину происходит толчок-удар(это бывает не всегда),причем чем быстрее едеш тем удар сильнее,чеков у машины нету, пробег 40000 причину найти не могут диагнастировали 2 раза. ПОдскажите может быть у кого то было что то похожее.
