STS переднеприводной там нет крестовины, на гидротрансформатор нехочется тоже грешить, хотя часто это дает именно он, но могут и шрусы подразбитые быть....хотя если рывок достаточно сильный то это автомат дурит. Есть еще одна фигня но про STS незнаю надо смотреть.....на педали тормоза стоит лягушка ( ну выключатель тормозов) в обычных машинах на нее идет один провод, на автоматах 2 один на выключатель стопарей другой в коробку....могли внутри лягушки контакты сплавится и давать рывок....такое у меня было...правда на тойоте у жены.
У меня STS заднеприводной!Надеюсь что не автомат потому что передачи переключает плавно и при нажатой педали тормоза ударов тоже нету только на скорости
