Всем привет! Появилась вибрация после смены штатной летней 22 на нештатную зимнюю 20. Официалы говорят, что херовые гайки и не дотягивают диски до конца! Получается, что диски болтаются....
Посоветуйте как решить вопрос:)
Вопрос про Эскалэйд?
Просто ветка про СТS II...
Диски или притянуты или нет ) остальное от лукавого )))
Значит не прикрутили колёса.
А балансировали колёса и мыли перед этим.Поехать в другое место.А ездил уже на 20 колёсах ,как было?
Колеса новые. Может диски плохие китайские/?
Когда собирали колёса сам видел что там наделали?
ссылку на диски скинь посмотим что там за диски такие
Ссылки нет, заказывал через знакомых  :-X попрошу, чтобы дали..
вот фото:
Так реплика идёт в штатных размерах и штатными  гайками прикручивается на ура и без проблем.
Причём не раз балансировал такие диски ,очень даже прилично всё балансировалось.
ссыль не надо.
ссыль не надо.
штатные гайки не пошли!!!
Думаю накосячили они просто с балансировкой.
А говорить что гайки недотягивают диски и опустить при этом машину,это говорит о полной некомпетентности мастера,сам себя под монастырь подвёл.
Надо переделать балансировку и всё.
Значит гайки под башку на 19 поставили,но они же есть в комплекте.
Вот только если они закрытые ,то могли не дотянуть,но обычно идут открытые.
гайки из комплекта поставили, закрытые...
Вот тогда точно могли не дотянуть диски,не хватает  высоты гайки,шпильки длиннее оказываются.Сталкивался с таким.
Надо или менять гайки на открытые или закрытые но выше чтоб были,но тут придётся подбирать,а то колпаки могут не встать в плотную.
Как совсем жесть,спилить болгаркой крышки  с гаек и будут открытые.
Вообщем надо посмотреть что стоит и скока не достаёт чтоб принять верное решение.
Гайки что на твоей фотки 99,99% что короткие.
Попробуй открути одну и посмотри что да как померить штангелем ,высоту остатка шпильки и глубину гайки.Будет понятно.Если всё окей то заново балансировка,нет замена гаек.
Спасибо огромное, завтра поеду в шиномонтаж.
В шиномонтаж лучше ехать на чем-то другом. ((
Колесо может отвалицца.
Не шутка ни разу.
Лучше подходящие гайки по и=нету найти и съездить наверняка.
Не шутка ни разу.
Я уже на этом 200 км проехал)))
Дело хозяйское.
мне очень неприятно было, когда меня обогнало мое заднее колесо.
Оно, правда, на болтах было, которые коротки оказались.
Т.е. болты были под стальные диски, а прикрутил я ими литые алюминиевые.
Было это в начале лихих 90-х.
Спасибо DUC огромное!!! Ты оказался прав, на гайке прямо выбило шпилькой стенку. Купил другие гайки, все входе хорошо.
Вот что было:
а еще в Фаворите так закрутили гайку, что половина шпильки отломалось при откручивании  >:( >:(>:(
думаю предъявить претензию!
Вот ответ из Фаворит Моторс:
Касаемо стуков в передней подвеске - на Вашем авто установлены не оригинальные диски, которые притянуты гайками с иным конусом.  Желательно подъехать на штатных колесах, для проверки стуком и иных шумов.
Отмазки.
есть сферические в основном штамповка и конусные это литьё.
Шпильку поменять не проблема.Тока опять траты и время.
Но сам факт что диски реплика повторяют размеры оригинального диска,чё там думать то .
