Скрип водительской двери
Надо не вд брызгать.Теперь консистентной смазкой для тяжелонагруженых металлических соединений порызгай.Пройдёт на пару месяцев точно Ну а птом регулярно пшикать если ,то и скрипеть не будет.На эске тоже самое,там ограничитель двери дуркует.
  24.05.2016 в 18:50, Сергей Питер сказал:
Чем я только не брызгал-мазал)))) Похеру, если ролик уже заклинил(((( А отдать чирка за эту хрень у меня реально рука не поднимается)))) За гранью моего понимания....
Ролик можно разработать без проблем.
  24.05.2016 в 21:24, Папа вышли 200 сказал:
Спасибо за советы. Буду мазать.
Можно такой
BERNER Смазка синтетическая универсальная (500_мл/Арт.207824)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3832
или Berner Смазка литиевая, аэрозоль 400 мл.
http://www.petro-canadazone.ru/smazki_avtomobilnii/berner_white.html
  25.05.2016 в 06:22, Сергей Питер сказал:
Серёг, вот чем я его только не проливал)))) Видать, поздняк уже метаться)))) Или надо снять-разобрать?
Да тоже у меня поскрипывает,это беда и почему то  только на водительской двери.Ролик заклининый был тоже ,когда забрал авто,потом понял что не крытиться.Погрел его газом и расшевелили пролили вд  и очистителями , потом мажу то что по первой ссылке на месяца три хватает.А так бываю в гараже нет нет да брызну на него.Вот так и спасаюсь .
Сегодня отмыл всё начисто)))) Ролик крутится совешенно спокойно. А ограничитель всё равно щёлкает)))) Причём " обратно" намного громче. И эта хитровырезанная пластина имеет явный люфт, всё норовит упасть вниз по ролику. Блин, я вообще нихрена не понимаю!(((( Где косяк?(((
Ну реально жаба на чирка за железяку душит!))))
Снял петлю. Разобрал. Кирдык медной втулке , которая внутри петли и пластины ограничителя, из-за этого и люфт. Т. к. без петли по токарям особо не покатаешься, плюнул и поставил новую. Хотя и чуть не удавился))))
  • 5 лет спустя...
