Проблемы с установкой сабвуфера , помогите разобраться ...
Установил на еску активный саб , взял сигнал с задних колонок ... саб киловатник , а басов собсем нет ... да еще и проблемка такая ... когда на газ нажимаешь он долбить начинает как киловатник ))) но не музыку , а звук двигателя )))
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь , а то ничего не получается ....
Фильтры не помогают , брал с задних колонок ... родной саб не нашел ... говорили что он в багажнике , другие что в центральной консоли , но ни там , ни там его не наблюдается ... щас до усилка добрался , попытаюсь с него снять ... но пока как-то все плачевно ...
у вас в есках при ускорении звук музыки увеличевается? может с этим как-то связанно. я на срхе менял голову и когда только выехал произошло следующее - включаю музыку, все играет классно, нравится. включаю климат (жара была), музыка вырубается, врубаю музыку, климат вырубается. поехал обратно, за 10 мин все переделали. на сколько я помню, запитались не оттуда или что-то, вроде, того
необходимо послушать и посмотреть схему подключения саба а уж после этого разобраться откуда все это берется
1. Какой саб?
2. Какой усидитель?
3. Откуда и каким образом взяли сигнал ?
4. Откуда питание берется ?
как практика показывает фильтра редко когда помогают
Все получилось ... запитал от усилка , который под центральной консолью и все прошло ... глюки исчезли ... теперь басов хватает , вполне доволен результатом ... Буфер поставил между задними сиденьями , буфер : BOSS Audio BASS 1000
  • 2 года спустя...
Что то захотелось тоже самое исполнить!!! :D
Подскажи к чему там присоединился,где питание и где сигнальный проводок а где сам сигнал низкочастотный.Фотки или описание ;D
A446MO все таки, нашли саб под торпедой?  ;) По идее, от экранирования может спасти только напрямую подключенные от аккумулятора провода и запитанный непосредственно от головы усилитель.
Идея кстати интересная, особенно, если центральное место займет не сабвуфер а динамик центрального канала, после таких манипуляций я думаю в меню головы должна загореться функция 5.1.
DUC Серега, для экономии места в машине и получения дополнительного массажа 5-той точки ,надо купить низкопрофильные активные сабы под сидения. Например такие: 20071011015841-2.jpg
Это не серьёзно!А фон будет и если напрямую от акб питаание сделать,главное от куда и как сигнал идёт
всем привет!
дак все же, где у нас саб установлен? подскажите, плз!
в торпеде, где у тебя такая сеточка по середине.
ок, понял! спасибо.
всем привет!
А мне казалось, саб под торпедой, а наверху лишь фронтальный центральный динамик ;)
А по сабжу ещё есть вот:
http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-ESCALADE-2007-UP-12-PORTED-VENTED-GREY-SUBWOOFER-SUB-ENCLOSURE-BOX-/271159930262?pt=US_Speaker_Sub_Enclosures&hash=item3f22642d96&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Cadilac-Escalade-Speaker-Box-Subwoofer-Enclosure-Behind-3rd-Row-Optional-Colors-/290816934431?pt=Car_Audio_Video&hash=item43b60a421f&vxp=mtr
всем привет!
;D ;D ;D
это центральный канал!!!
а саб в торпеде внизу в ногах 8)
всем привет!
;D ;D ;D
А показать на рисунке этот ножной саб?
А чем схема несколькими ответами выше не устроила-то?
Предмет №17
SPEAKER. Radio Auxiliary Speakers
SPEAKER,RDO F/FLR CNSL(ACDelco #25915806).
'BOSE' PREMIUM ENHANCED AUDIO SYSTEM
(UQA),
PREMIUM SPKR SYS SURROUND AMP(UQS)
(2010-2011) (2010 - 2011).
Это динамик системы 5.1 отвечающий за эффект звука вокруг, а не саб.
