Экспресс замена масла
Ни на одной из своих машин не делал. Стоит ли или традиционный способ предпочтительней?
А в чем разница???Замена масло а но и замена масло, что Экспресс, что просто замена, разница  разве что в названии!!
Гарантийщик в Тринити поведал, что он, как бывший двигателист, рекомендует заливать промывочное масло
так можно 5 минутку залить вот и все!!! минут и промыли! :) потом слили и залили новое масло заменили масленый фильтр и готово!
1-ый этап экспресс замены масла.
С помощью мощного маслосборника через отверстие для масляного щупа откачивается старое масло. Процесс откачки контролируется специальным щупом, который показывает все ли масло откачено.
2-ый этап экспресс замены масла.
В двигатель заливается промывочное масло, затем машина заводиться и пять минут мотор работает. Это делается для того, чтобы промывочное масло удалило из двигателя остатки старого масла. Затем с помощью маслосборника откачивается промывочное масло.
3-ий этап экспресс замены масла.
Меняется старый масляный фильтр на новый и заливается новое моторное масло.
Все, масло в моторе заменено.
Основными плюсами экспресс замены масля являются:
Процедура замены масла занимает в 2 раза меньше времени.
Не требуется снимать защиту картера, чтобы добраться до сливной пробки.
Замена масла выполняется без очереди, т.к. для этой процедуры не требуется ни яма ни подъемник.
Вот так во многие официалы и делают а это НЕ ПРАВИЛЬНО! так как весь мусор остается на дне мотора! во многих защитах есть отверстие под слив масло и замену фильтра!(если защита правильная!)
По ходу этот гарантийщик ,в прошлом двигателист Лох Педалированный ! была у меня пара знакомых которые кандидатскую защитили по ДВС , так вот что они говорили : промывочное масло вообще не рекомендуеться заливать по причине отсутствия какой либо вязкости ,и как вариант проворота всего что только можно ,как и использование 5минутной промывки на основе ацетона при работе которой смывается вся небходимая маслянная плёнка со  стенок всех деталей в следствии чего образуются задиры и т.д.  При использовании и замене одного и того же масла не требуются никакие приблуды по скольку само исходное масло  обладает необходимым количеством моющих присадок ,если только вы не хотите поменять сорт масла ,например минералку на полусинтетику ,и даже в этом случае после минералки залить полусинтетику ,дать поработать ,слить и снова залить полусинтетику ,ну или синтетику  пускай самую дешёвую ,а потом залить хорошую,  это будет вообще не губительно для мотора  в отличии от промывочно-веретённого масла и пятиминутки ;)
Не все машины выкачиваются через щюп это 100%, поэтому в первый раз удостоверится делается ли машина так, сначало выкачать аппаратом а потом открыть пробку, если мыть мотор то только 5 минуткой, но не в кое случае  промывочным маслом  (для станков) как делают многие люди по совету слесарей
