А что сейчас модно ставить в Эск3?
Коллеги,
Знакомый попросил поставить ему нави в Эск3 '11.
Есть у кого опыт сопряжения чего-нибудь кроме Миркома с наиболее распространенным видеоинтерфейсом? Имеется ввиду, вывод картинки 800*480 по RGB, работу тачскрина и т.п.
Коллеги,
Если нужен именно и только 800*480 по RGB, то QRoi либо WP9320, либо PC со специальной возможностью вывода по RGBC и установленной PowerStrip.
Мирком на Esc работает в ИНОМ разрешении и формате видеосигнала.
У меня Мирком работает по VGA 800*480. Картинка устраивает. В принципе, поскольку у видеоинтерфейса есть вход VGA, то меня устроило бы и по VGA. Только не РС.
У WP9320, насколько я помню, готового профиля RGB под Эск3 нет. Надо руками делать, иначе картинка с нарушением синхронизации. Не хотелось бы возиться.
А QRoi какой конкретно? Есть ли сложности в настройках?
1)Видеоинтерфейс Esc-3 не умеет принимать 800x480 VGA, только RGBC.
2)Мирком не умеет выводит 800x480 RGBC
2)Возиться ручками при выводе 800x480 придется и причем долго, учитывая особенности видеоинтерфейса для Esc-3
Если говорить конкретно о стандарте VGA - соглашусь. Однако, в разговорной речи под VGA, обычно, подразумевают некоторое подмножество стандартов, базирующихся на VGA. Например, стандарт WVGA имеет разрешение 800*480 и по сигналам полностью соответствует VGA, за исключением строчной развертки.
Посмотрите инструкцию на Мирком 500, страницы 11-12, Таблица программных настроек (не знаю, почему они ее так назвали):
http://www.mircom.ru/uploads/files/m500/m500technical_109.pdf
Если выставить переключатели в 5-й режим, то на экране "головы" картинка отличного качества и именно 800*480. Это при использовании наиболее распространенного видеоинтерфейса.
Я исправил свое сообщение. В инструкции к Миркому есть ошибка, как раз по режиму 5. Не 800x480, а 640x480 реально.
Видеоинтерфейс НЕ МОЖЕТ захватывать VGA с раздельной синхрой в 800x480, такое разрешение c ДРУГОГО входа у него допускается. Оно вообще заявлено, но получить реальную картинку вряд ли получится в VGA в таком разрешении. При этом в интерфейсе задействуется встроенный шкалер, который не работает если VGA 640x480. У шкалера есть дефектик- не любит работы при низких температурах, гонит кучу артефактов на изображение пока не прогреется. Ниже примерно -25 может вообще не стартовать до прогрева. И VGA 800x480 реально шкалер обрабатывать никак не желает, картинку получить можно пожалуй только с PC и муторной настройки PowerStrip. При этом работать будет все равно очень неустойчиво.
а я удалил. но, может, мы о разных видеоинтерфейсах говорим?
у меня такой же.
но, все же, у меня мирком работает именно на 800*480 - я ставил программку специальную, чтобы попытаться снять всякие параметры строчной развертки. она показывала именно 800*480.
попробую восстановить систему и сделать фотку.
но ставить знакомому на винце не хочется. поэтому вопрос, по прежнему про, например, QRoi - то, что он выдает по RGB видеоинтерфейс нормально воспринимает? или надо плясать с бубном, подбирая параметры развертки так же, как и с wp9320?
у меня такой же.
У меня тоже стоял Мирком с 2011 по конец 2015. И как я не пытался, получить с него и ЭТИМ интерфейсом более VGA 640x480 не смог никакими методами. Может Миркомы кардинально разные? Хотя вроде бы особых изменений по части отвечающей за вывод изображения у них не было... Мой был 670 мгц со встроенным модемом.
С Qroi Вы помучаетесь с настройкой картинки. Средства для подгонки параметров выводимого под то что способен принимать интерфейс и переваривать шкалер там есть. Но процесс будет веселым и долгим, прежде чем картинка встанет как надо. А у WP9320 на мой взгляд есть минус, перечеркивающий любые плюсы- 512 память...
у меня мирком 500 на 800 мгц с модемом и гироскопом.
а в какую сторону копать с qroi? может есть скриншот с правильными параметрами?
а тот, что продаете в барахолке будет адекватно работать? в инете про него сладко расписано.
Не может быть скриншотов, потому что в меню настроек нет показаний положения регуляторов развертки.
Да нахрена все эти танци?
Возмите любую китайсую башку на андроиде и рамку переходную
Башка у эска бестолковая,  особенго старая та что с двд навигашкой без флешки
Да на хрена все эти танцы? Китайская башка с навигацией, good bye усилитель вместе со всеми штатными звуками автомобиля, и welcome настоящий китайский звук! Очень толковое предложение..
т.е., надо вскрывать и отверткой крутить? круто и очень современно ;)
Вскрывать не надо, а вот кнопочки очень долго, часик и больше, нажимать придется. И запомнить их положение не получится по указанным выше причинам.
Особенно весело будет делать Reset, если перекрутите и получите черный полностью экран после перезагрузки.
Можно приноровиться и нажимать на экран не видя изображения, зная куда примерно нужно для reset. Не с первого раза- но получится рано или поздно. Ну и все с самого начала- всю настройку.
А можно поставить дублирующий VGA-монитор, который сильно упростит reset в такой ситуации.
Вы совершенно не правы звук у китайцев уже давно весьма не плох....
А если вы такой меломан..то должны понимать что босс в эске мягко говоря не идеален:(
Кстати а какие звуки вы имеете введу?,непристегеутый ремень и не выключенные фары
На линкольне навигаторе кстати штатный усь подключается на раз
Как бы то ни было, система в Эске3 совсем неплохо играет музыку с iPhone. Пока ни одной "головы" на ведроиде с таким каечтсвом не слышал. Хотя и не заморачивался особо.
Все системные звуки можно сохранить, равно каки использование штатных усилителя/динамиков.
Делал бы себе - наверное, пошел бы путем замены "головы". Но в моей конкретной задаче - сохранить все штатное, а только добавить навигацию.
Я даже спорить не буду :) Может я в силу наличия музыкального образования слышу лучше, хотя и на шестом десятке лет слух падает серьезно. Но разницу между Bose и самой-самой китайщиной пока слышу>..
но в китайскую голову на андроиде можно любой плеер запихнуть не так ли?
Как и в ЛЮБОЙ внешний блок на том же Android. Только все штатное сохраняется и способно штатно работать ОДНОВРЕМЕННО с внешним блоком.
