подскажите номера деталей (прокладки и т п) и весь перечень с количеством для замены прокладки ГБЦ постоянно подтекает наружу по блоку и капает на вып коллектор. просто мне обширный перечень назвали и я что то засомневался. течет 1 прокладка, но менять собираюсь обе. нужен ВИН напишу. Заранее СПАСИБО
там начиная от прокладок., все сальники р в, ремень грм ,прокладки клапанных крышек, маслосъемные колпачки, сухари, прокладки коллекторов впускных и выпускных,и еще что то не запомнил. думал кто нибудь знает весь перечень с количеством и номерами
Ну прям наизусть..
Вот мне всегда было интересно - люди которые в форумах спрашивают номера деталей - вам не страшно?
Ну прям наизусть..
Да нафиг убеждать в чем-то? Пусть меняют СЛЕДСТВИЯ, успехов лучше пожелаем. А Вы потом им же за деньги устраните и ПРИЧИНЫ :)
РАЗВОД походу! Предлагают прям капремонт. На коллектор капать может только из прокладок клапанных крышек. Прокладка ГБЦ ниже. Да и не так она обычно проявляется. Первое поменять прокладки клап прышек с кольцами свечей. А походу подумать почему все это потекло. Старость или есчо чего??? Просто так дороговато все менять. Конечно еще после разборки надо все смотреть. У 3,6 2 прокладки крышек рубля 3 стоят. А еще есть сальники колодцев. По 500-700 р шт. А надо 6 шт. Ну и подумай насколько можно машину поставить. Когда выгоднее заказать? До или после вскрытия...
да снаружи течет по влоку и подтеки видны невооруженным глазом. рядом находится коллектор все высыхает а с улицы сильно пахнет антифризом. но уровень почти не уходит. пол стакана за месяц
блин парни выпускной колектор находится на голове, т.е выше прокладки. снимай впуск полностью и под ним гляди рогатку(такой раздвоитель на 2 головы) она обычно начинает течь и кажется что прокладка
Если мотор 2.6-3.2 берёшь только прокладки клапанных крышек (на этих моторах нет прокладок свечных колодцев отдельно) на обе головы,сальники коленвала и распредвала,комплект грм с водяной помпой.При замене всей этой приблуды,заодно очень рекомендую чистку вентиляции картерных газов.Ибо из за забитости вентиляции начинают течь сальники и прокладки.Рекомндую ещё проверить геометрию клапанных крышек они от времени и высокой температуры деформируются.По поводу запаха антифриза смотри контрольную на водяной помпе с низу и течь радиатора.Если антифриз попадает антифриз в цилиндры,то парить будет как паровоз.
