Не работает омыватель лобового
Думаю что гимор в блоке предохранителей.
А реле я так понимаю там внутри? Его не поменять отдельно?
  • 3 года спустя...
Плодить новые темы не стал.
Короче. Работает, но оригинально.
Нажимаю кнопку омывателя (у меня по рекомендациям она перенесена на торец рычага) - включаются дворники и омыватель. Работает зараза бесконечно. Отключаю зажигание (ессно все отключается), включаю - все работает как надо. И кратковременно, и секунд на 30-40. Как только кнопку отпускаю - отключается.
Что за глюк?
Ответов так и не дождался...:-[
Пока смотрел сам, думал что залипает реле - оказалось что на моторчик омывателя реле НЕТ!
Подскажите, где находится блок управления насосом (совсем нет желания по проводке смотреть, а эл. схемы нет...)
  • 4 года спустя...
Добрый день! Возник один вопрос, в связи с чем забрался в поисковик. Встретил свой вопрос, на который никто не ответил.
07.06.2019 в 16:04, Риддер сказал:
Методом "около научного тыка" выяснил, что при переноссе функции переднего омывателя на заднюю (торцевую) кнопку, был задействован переключатель на конце рычага, который отвечает за режим работы задней щетки.
Очевидно при уборке салона мойщица передвинула переключатель вправо до конца. И все! При нажатии на кнопку передние щетки работают безостановочно! Перевел переключатель влево - все встало на свои места.😉
Может кому-нибудь пригодится.
А теперь, собственно, сам вопрос:
Есть ли у нас "сервисное положение щеток стеклоочистителя"? Если есть, то как включается? В мануале ничего нет, может на Кади такой фичи вообще нет?
2 часа назад, Риддер сказал:
Думаю что нет такой функции, я в своё время всю инструкцию прочитал от начала до конца - нет там такого, поскольку сервисное положение особо не требуется (оно нужно чтобы щётка поднималась/оттопыривалась не упираясь в тыльную часть капота, у нас и так всё поднимается из базового положения + капот не мешает).
Изменено пользователем Vitevey
