А какие у нас динамики в задних дверях?
Захрюкал один..... Думаю насчёт Хертца не особо дорогого.
Ну или нет случайно врождённой болячки по жгуту проводов? Не ломает в переходе стойка-дверь?
Ну скорей всего ему пипец.А что про них хош узнать то.
день добрый) в своё время был связан с установкой доп оборудования, по этому скажу) что, штатные аккустические системы работают с другим сопротивлением, нежели не штатные( мощность штатного оборудования не совпадает с не штатным) если не хотите испортить звучание ставьте штатную) либо же по сопротивлению подберите)
могу вам предложить б/у от срхса07, снимите сфоткайте я посмотрю, или номер его))
и ещё) если захрюкал, значит сдох динамик, а не жгут)))
Если там штатный широкополосник, то однозначно буду неоригинал ставить. Линейки у приличных производителей широкие, подобрать без проблем. Главное, чтобы залезли.
размеры в основном стандартные))  ОМЫ, омы смотрите рабочее сопротивление)))
16см стоит,в своём корпусе(креплении) так сказать .
есть широкополсник 15201406
есть нч/сч  15186669
Сними обшивку и посмотри что стоит.А также замерь сопротивление если будешь  искать другие.
Я другу ставил вот такие назад Focal K2 Power 165 KR
можно такие Focal Utopia Be 165 WRC Actif
Фокал тоже очень приличные, особенно Утопия( если я правильно помню).
Тока ценник сейчас на утопию  не гуманный :(
И на любителя ,слушать надо.
Да уж(((((( Под них надо систему совсем иную, нежели у нас....Короче, надо снимать и идти мерять в магаз.
Просто НЧ, и всё? А сакральный смысл его там ставить?
ну не дописал дальше. Посмотри что у тебя там стоит. Форма и сопротивление есть
