Загорелся check engine
Всем здравствуйте! Вчера загорелся check engine. Машина при нажатии педали газа не сразу реагирует, можно сказать, что очень очень медленно реагирует и набирает скорость. Поставил на парковку и в выходные повезу на сервис. Кто-нибудь сейчас может предположить в чем может быть причина? Плановое ТО делал 3000 км назад. Спасибо.
Похоже на проблему с дроссельной заслонкой. Попробуй снять и поставить фишку, вдруг не контакт. А так езжай в сервис почитать ошибки
Да, скорее всего в ней родимой дело. Спасибо!
А чтобы в будущем не гадать на кофейной гуще, купи elm327 в Китае и большей долей вероятности будешь знать, что случилось.
В общем, пока я проблему эту до конца не решил. Как ранее писали те, кто сталкивался со схожей проблемой, я скинул клемму, но это помогло буквально на пару тройку дней, после чего снова выскочила эта надпись. Так что видимо придется полностью менять дроссельную заслонку. Кстати, кто может поделиться кодом данной детали, чтоб цену на экзисте глянуть, а то у неофициалов просят за деталь новую 25 тысяч рублей или за б/у - 8 тысяч рублей.
О как! Человек НЕ ЗНАЕТ что у него за проблемы РЕАЛЬНО. Но уже готов по советам с форумов тратить много тыс рублей на железки.
А если не помогут замену заслонки, к кому интересно претензии за деньги на ветер предьявлять будете? А если не заслонка, даже при DTC на нее, а проводка?
Куда мир катится...
Может диагностику вначале? Или такой способ определения проблем не приемлете, форумы круче сканеров?
Куда мир катится...
Болеешь что ли?
Болеешь что ли?
А в чём болезнь? Прав человек. Нафик менять полностью узел, если реальная причина ошибки не известна. Подсказать куда съездить на диагностику и ошибки прочитать?
Вы первый пост прочтите ;D
Пишет же человек поставил на парковку в выхи везу на сервис ;D
На верно не для того чтобы там подрочили на кадилак?
А я так кстати бывает делаю...после мойки особенно... :-[:)
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте! В продолжение старой темы, проблема была в умершем блоке управления (кто сталкивался, тот знает, что эта проблема на блс/сааб неизбежна) и дросселе. Новый блок (его еще надо потом прошить) под заказ. По деньгам цены от 40 до 50 тысяч за "мозги". Как-то так.
