Торможение при разгоне.
Всем доброго! Может у кого было такое: при резком нажатии на падаль газа при разгоне машина резко ускоряется и потом резко тормозит как будто на тормоз нажимаю. Что может быть? Ошибок нет.
Передачу не переключает похоже. Ошибок нет это на щитке не светится или читал сканером? Даже в памяти не висит?
Почитайте сканером. Не все ошибки загораются на щитке. Интересует ошибка на неисправность расходомера в блоке управления двигателем, если такая есть начните с того что замените воздушный фильтр.
Да воздухан это скорее всего!
При «тапке в пол» обороты уходят в красную зону, авто не едет, мощность падает. (Джекичан не горит, на низких средних работает нормально)
Ответ: Проверьте воздушный фильтр, особенно 3,6 жрет ОЧЕНЬ много воздуха, фильтр засоряется быстро, а меняют его только на ТО2 обычно.Некоторые форцмчане советуют менять каждые 5 тысяч или раз в полгода.
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6626.0
Я понял) спасибо, посмотрю) а вот вопрос..только tech сможет прочитать?
Любой OBD сканнер
