Проблема с парктроником.
зимой вышел из строя парктроник. Диагностика показала, что это крайний правый. Заменил его сегодня на новый. Всё равно пишет: сервис паркинг асист. Кто нить сталкивался? Может их адаптировать как то надо? Когда палец прикладываю то треск слышно. Ток идет.
Сань, мне пришла в голову мысль, что может, частота на 7-й год чуть разная... И может отличаться от 08 и последующих.. Ээх, нагуглить бы.. Будет время - посмотрю на cadillacforums
Может, в проводке дело?
Так
часто бывает.
А у тебя номера парктроника не осталось?
покупался под номером 25961321
Нет такого номера. Где то опечатка
А не, все норм)
Так мы и поменяли, сдохший крайний правый. Мне два приехало одинаковых. Один себе воткнул, другой - ему. У меня все работает. А у санчеза - Поставили, парктроник рабочий, щелкает, а система не включается
А партнамбер какой указан на датчике у Санчеса? На Эскалейд встаёт много датчиков, уже проверено на собственном опыте, но не работают))))
Ну да, только диагностика.. И не факто, что есть какой-то мертвый датчик, там могут быть с проводкой нюансы
Я имел ввиду Санчесу надо посмотреть какие номера у него на датчиках, которые стоят  в заднем бампере или который сломался посмотреть, потому что я уже несколько раз покупал датчики они встают в бампер, трещат, но комп их не видит, наверно есть разница по годам выпуска.
