Тюнинг тормозной системы Cadillac CTS Coupe 3.6, нужен Ваш совет
Здравствуйте!
Вдруг кто сталкивался, или что-то знает: влезут ли эти (http://www.ebay.com/itm/Cadillac-CTS-V-6-Piston-Silver-Brembo-Calipers-Front-Rear-w-Brake-pads-pins-/171513963801?fits=Model%3ACTS%7CSubmodel%3AV&hash=item27ef076519&vxp=mtr) суппорта с соответствующими тормозными дисками в оригинальные 18" диски?
Или, если можно, подскажите иную идею для модификации тормозов
Спасибо за внимание!
Нужно узнавать у них под какие торм.диски они применяются,т.е.под какой диаметр.если под 355 то влезут,но про ставки придётся вытачивать и ставить,если под 370 то нет.там в описаниях написали что они подходят к CTS-V 2013-2014г.-на этих машинах стоят 370мм.-для этого варианта суппорта очень дорого стоят и судя по цене это не они,но все же-мало ли...Ну или хотя бы парт номер узнайте перед тем как купить
  22.04.2015 в 23:56, Rulezoff сказал:
Влезут.
Должны.
У AlexDiaga влезли в 18".
у него колесный диск по внутренней поверхности подтачивали, чтобы влезло (насколько я помню)
Вот хозяин вкрячил в купе тормоза от ви, съездите посмотрите
http://moscow.drom.ru/cadillac/cts/18124460.html
  23.04.2015 в 02:34, NightRacer сказал:
То, что в объявлении Manufacturer Part Number25912967, 25912977, 89047743, 89047742. Какие еще номера нужны?
видно не дочитал до конца...не подойдет на 18 диски-не влезут...
Нужен будет координатно-расточной станок, токарный станок, болванка дюраля диаметров 250 мм, а также палочка нержавейки диаметров 8-10 мм и длиной 200-250 мм, и приличное инженерное образование. Чтобы установить передние Brembo 34/370 в  диски 18". Иные же Brembo передние под 355 или какой-то иной размер имеют не согласующиеся с главным тормозным CTS-II передние (и задние тоже) машинки. Потому с ними проблем будет еще больше.
  23.04.2015 в 11:39, Дмитрий сказал:
ТС, а вот Вам подробнейший ответ на Ваш вопрос и на мою ремарку
Так что вкупе с тормозами от V Вам лучше искать новые колесные диски
  23.04.2015 в 03:31, zverradze сказал:
  Цитата
Влезут.
Должны.
Вклячил он дешовку. Вместо составных дисков у него стоят цельные, которые отлично и необратимо ведет при хорошем торможении.
Иные как вы выразились брембы 355мм стоят на CTSII-V до 2012г в стоке,поэтому вопрос о согласований там исчерпан
  23.04.2015 в 12:26, amiro сказал:
Не стоят и не стояли НИКОГДА на CTS-V выпуска от 2009 года диски 355. Второе поколение V было ВСЕ года выпуска ТОЛЬКО с 370/365 front/rear дисками.
Не путайте CTS-I-V и CTS-II-V!
