Заглохла на ходу и больше не заводится!
тогда бери контрольку и проверяй следующие предохранители в моторном отсеке-при включенном зажигании...
ЕСM-15A...ECM/TCM-10A...THEFT-7,5A...TCM/IPC-15A...
Предохранители асе проверил еще вчера, и даже те что под задним сидением. А сейчас с ямы заметил интересный факт щелканья стартера при повороте ключа в режим старт, просто единоразовый щелчок!
снимай на видео - так проще будет =)
если она у тебя заглохла на ходу - все погасло - значит стартер это еще не проблема =)
стартергенератор бу в минске я делал - хорошо они там секут
Скорей всего это и была проблема. Его видно когда порвало замкнуло на массу и система вырубилась.
Только вот из за чего так произошло???
пружина на бендиксе сдохла он выехал и движком его крутатнуло и разлетелся он вдребезги,а щёлкало втягивающее.Кстати хорошо что долго не держал на старте могла вообще сгореть от замыкания.
Даа весело :D. Завез в ремонт, сказали завтра сутра будет готов, к обеду думою все соберу и отпишусь все гут или не гут.
И кстати ремонтник сказал что произошло это из-за замка зажигания или реле стартера, так что путь на компьютер мне все таки предстоит >:(
Завелась наконец то, только вот ошибка двигателя горит, предстоит мне долгий путь на компьютер, всем кто помогал советами огромное спасибо!!!
Остается два вопроса:
Можно ли снять ошибку без компьютера?
Если нет то где разъем для подключения(в мое городе кулибины сами точно не найдут)?
Ты не снимай ошибку, а пойми с помощью диагноста в чем проблема.
Снять-то можно, только ты на кофейной гуще гадать потом будешь, что ремонтировать?
прочитай ошибки любымм дешевым санером,хать EML327
им же и стери их после проедь и еще раз прочитай
Договорился на понедельник, отпишусь какой номер ошибки, расшифруете
У меня тоже такая проблема была, все потухла и не заводилась, меняли мозги на двигатели и еще иммобилайзер, электрик хороший на мультимоторс, они же официалы по кадиллаку в Минске, ошибку у них скинуть можно. Покрайне мере у них можно диагностику сделать, а там думать где чинить я обычно так делаю.
SERVICE VEHICLE SOON у меня была проблема почистили контакты дроссельной заслонки и прошло
