топливный фильт эскалейд (3)
Как поменять топливный фильтр на третьем эскалэйде?
Бак нуна снимать или нет есть где лючёк подлезть?
А то мне не нравится как топливный насос работает.слишком громко!
Кто нибудь видел эту процедуру замены?
Заранее спасибо всем за коменты!(любые)
Если громко работает насос, то скорее всего это говорит о его скорой кончине :( Незнай еще как на 3м, но на 2м фильтра нет!
По каталогу всё стоит в баке  (насос+фильтр)
И если забита сетка заборника или фильтр тоже шумит насос!как следствие чисткаи замена решит проблему!!
Но всё равно остаётся вопрос как добраться до фильтра и насоса всё стоит вместе.
Там не фильтр, а только сетка! Добраться можно только сняв бак. Поменяйте насос и все будет нормально. Лучше конечно поменять перед летом, т.к. летом старый греется и быстро выходит из строя(ну при +30) Если машина тянет нормально, то точно дотерпит, но рекомендую заказать про запас.
едит без проблем! немного раздрожает шум если прислушиться когда стоиш рядом
а вот здесь фильтр есть  http://unitcars.ru/catalog/parts_cad.php?model=4&year=24&partition=4&parts=46 тока там весь узел всборе
и в СТС МОТОРС сказали что фильтр есть а шумная работа зто норма для них
  21.01.2011 в 11:20, DUC сказал:
Правда там написано что типо фильтр не меняется на весь срок эксплуатации но это бред!!!
поэтому хочу заменить
Да не парься так со снятием, глаза боятся-руки делают! Там делов то на час, делал все сам. Но рекомендую бак искатать чтоб было полегче ;)
  23.01.2011 в 18:57, Joker сказал:
снятие бака меня не напрягает (20 лет гйки кручу) просто нужен подъёмник а так в гараже бы махнул вот и всё
  25.01.2011 в 05:22, Joker сказал:
Нее, без подъемника тока насос подкачки в крайнем случае мона поменять ;)
где стоит?
Под задним левым крылом, там 2 гайки на 13 надо ослабить со стороны насоса и еще одна с внутренней стороны рамы в отверстии. Ну и соотв разъем и шланг отсоединить.
А я с самого утра мучаюсь что за схему америкосы придумали мозг раком встал!!! ;D
Так то всё ясно! Хочу почистить сетку и махнуть фильтр! Мож потише будет ;)
Ну воопщем все тоже самое я делал. Пришел к тому что поменял все!!! Снимал бак раза три! Кста, когда снимите обязательно промойте бак!!! Ну на крайняк можна насос отдельно заказать без корпуса, но замена не из приятных. Во общем думайте сами, по результатам отписывайте.
  25.01.2011 в 18:59, Joker сказал:
У 2 дилиров сказали что это нормальный шум . Слушал на другом потише.
Замена не пугает сам их меняю по разу в день (на других авто не кадила)иногда помагает. а там видно будет! ;)
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток. Номерок не подскажете кто знает для бензонасоса? Думаю при установке Webasto махнуть на новый сразу, чтобы не зря бак снимать. И ещё вопрос, кто себе люк вырезал под бензонасос из салона, есть может фото, где он должен примерно располагаться или схема какая с размерами, и местом вырезки.
Народ? Никто люк не вырезал для доступа к бензонасосу? Как лучше сделать? Надо конкретно знать где и сколько вырезать, квадрат или круг лучше. Я думаю квадрат будет проще и удобнее, на него легко можно петли повесить и щеколду изготовить.
  02.09.2017 в 11:21, Aleksey_Vladimirovich сказал:
Вы собрались каждую тыс км менять насос???
А если нет- на кой какие-то люки???
Бак снимается за 10-15 минут. Раз в три-пять лет можно и потратить столько времени. Или не прав?
  02.09.2017 в 12:36, TuneStation сказал:
Хорошо если так, но у нас на севере бензин неизвестно как бадяжат + зимой машина будет при походе по магазинам стоять молотить на холостых, и желательно на случай смерти бензонасоса, который кроме засранной сетки, никакой защиты от механических примесей не имеет, не заморачиваясь с автосервисами, которых тут ничтожное количество и руки у них не из нужных мест растут, самому имея второй комплект бензонасоса за 20 минут ( может быть даже на морозе),заменить нерабочее на рабочее. И хотя бы раз в год не помешало бы снимать насос для чистки сетки, самому без бесполезных записываний на горесервисы, где каждый раз кроме починки, что-нибудь да сломают из салонных принадлежностей, и пистоны не добавят которые свернут с головой. Это моё мнение. Не знаю как там вы раз в три пять лет меняете, то за чем можно следить.
Купили Cadi, но психология владельца ВАЗ2101 никуда не ушла...
Чтобы знать ТОЧНО состояние сетки и самого насоса не надо снимать баки. 21 век, люди в космос летают... Купите себе лучше сканер и научитесь им пользоваться. Реальной пользы автомобилю будет много больше, чем мечты о заменах насоса на морозах..
