курил поиск по регламентам и номерам ремкомплектов цепей ГРМ имено на нордстар, но не нашел нифига, только на 3,6 и на цтс))
собсно пока только вопрос без необходимости, сколько ходят, как часто менять, какие номера ремкомплектов, что еще нужно (башмаки, звезды, прокеладки , уплотнители, и т.д.)
пробег 78 000, думаю прикупить прозапас все что необходимо, посему и обращаюсь за подсказкой. спасибо :)
Ходят цепи тыщ 200-250.
Китов оригинальных нет, только отдельно.
Как-то так:
12564273    Цепь 2шт
12564274    Цепь
12576394    Прокладка клапанной крышки
12576395    Прокладка клапанной крышки
12593627        прокладка фронтальной крышки или крышка сама (89017798)
12559389        башмак1
12559390        башмак2
12567656        прокладка крышки блока1
12567657        прокладка крышки блока2
12581223    НАТЯЖИТЕЛЬ1
12556030    НАТЯЖИТЕЛЬ2 - 2 шт
12556023        НАПРАВЛЯЮЩИЕ -2 шт
12559388    Направляющая цепи грм
12590890        маслянный насос
12570154        звезда коленвала
12577433        промеж. звезда
То же озадачивался сим вопросом после покупки, машина такая же как у вас, да же пробег почти такой же ,  после владение европейскими малометражными на которых ГРМ меняется в основном  60-80к, оказалось что тут она ходит раза в 3 дольше и как такого регламента замены у нее нет)
Что-то Вы рано задумались о замене цепей, на 78,000 то.
Кто что слышал по поводу прокладок голов? Прочитал на амерском форуме, что на 90% Норстаров эти прокладки выходят из строя на 200-230 т.км. И потом никто не может сделать хорошо, потому что болты головы по второму разу не держатся в алюминиевом корпусе и ремонта хватает в среднем на год.
Правда пишет об этом фирма, которая продаёт свои запатентованные болты по $580 за комплект..... А обычные стоят $50 за комплект. Ещё и прокладки у них есть за $340.
Спасибо за ответы. Особенно за список необходимого для этой процедуры))
А задумался по томучто наткнулся на темы про цепи на 3,6. Там понятно что это больная тема, а вот инфы про нордик совсем нет. Но если 200-250 тыщ, то вполне себе замечательно)
Возможно в список еще есть смысл добавить помпу?
бгы .А помпу то зачем? оно вообще отдельно живет
В европейских двигателях почти поголовно замена помпы, ведет к снятию ГРМ )
Помпа легко меняется без снятия мотора. Потечёт и поменяете.
Никто ничего не слышал про болты/прокладки головы на N*?
чтобы поставить их назад надо заново нарезать резьбу.
есть ремкоплекты для этого такого плана http://www.ebay.com/itm/270705736158?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Тоже цена какая недобрая.
Т.е. если купить просто болты за $50 ничего не получится?
И прокладки нужны за $300, а не за $40?
У кого-нибудь есть номер коренных вкладышей?
Как-то так:
12564273    Цепь 2шт
12564274    Цепь
12559389        башмак1
12559390        башмак2
Вы уверены, что натяжителей 12556030 нужно 2 шт?
В каталоге по этому номеру почему-то написано Required: 01
А ведь точно:
12581223  Натяжитель ,распредвал промежуточн. привод цепь (первичный)
12556030  Натяжитель ,распредвал промежуточн. привод цепь (вспомогательный на левый BANK)
12581281  Натяжитель ,распредвал промежуточн. привод цепь (вспомогательный на правыйBANK)
Но наверно все-таки лучше узнать у доктора :)
На это и расчёт  ;)
  • 2 года спустя...
подниму :D
не знаю где вы смотрите, но на 2005 STS 4.6 именно так как я написал
Как-то так:
12564273    Цепь 2шт
12564274    Цепь
12559389        башмак1
12559390        башмак2
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ ВОПРОСИК ЭТОТ СПИ СОК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ АКТУАЛЕН НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИЛИ ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО НУЖНО ЕЩЕ ЧТО ТО ПРИКУПАТЬ - например сальники, маслонасос за одно может? хочу сменить цепи вот уточняю.
Еще не плохо бы добавить в список фазорегуляторы распредвалов или звездочки распредвалов, что там стоит на srx1. Износ зубьев у низ тоже существенный.
Малоуважаемый "советчик". Вы хоть знаете, КАКИЕ фазовращатели стоят на V8 4,6 ???? В них по Вашему мнению видимо катушки изнашиваются :)
вот зачем так грубо. вместо позитива в адрес "советчиков" можно было бы написать свое мнение по существу вопроса :o.
И так у меня тоже вопрос по звездам по схеме вроде они сменные на расапредвалах а как на деле?
12581499 Привод ACTUATOR,CM/SHF POSN(INT), RIGHT
12581500 Привод ACTUATOR,CM/SHF POSN(INT), LEFT
как я понимаю содержит в своем составе звезду вопрос тогда меняются ли звезды распредов отдельно или покупать вот прям так как есть по золотой цене
