регулировка передней подвески?
Добрый день, Уважаемые
как можно отрегулировать подвеску?
ездить невозможно, машина как кол...
2013 год, платинум, 22 диски
может ктото в екатеринбурге настроить ее?
кстати с какого датчика она считывает дорогу? и какой сигнал идет на амортизатор? может какую крутилку какую прикрутить?
Сигналы идут с 4х датчиков положения подвески на блок ESCM. Он подает питание на электромагниты находящиеся внутри амортизаторов. Жесткость меняется на амортизаторах в зависимости от возрастания или понижения напряжения на них. Хочешь существенно изменить жесткость устанавливай пневмоподвеску полноценную за место пружин. Делают на www.airride.ru насколько знаю такой проект стоит гдето 100-ку.
если вставить потенциометр между блоком и амортизатором? ну или доп сопротивление? в теории будет мягче ездить?
Не поможет, ошибка все равно будет гореть. Такой вариант только до 2011г.в. В Вашем случае или скинуть разъемы с передних аммортов и ездить с ошибкой, или поставить Арноты и распилив родные аморты сделать обманку, чтобы не светилась ошибка.
А не может что они уже умерли?
Скидывать разъемы я пробовал...
Подвеска становится мягче, но начинается пробой на ямах.
Колесо, просто падает от пружины в яму...
ПС: амортизаторы умерли на 40 ткм, полная замена на оригиналы...
Пробой на ямах на штатном аморте будет всегда. Хоть с разъемом, хоть без. Только замена поможет.
Гость Федя дудкин
Илья, приветствую! А по мне так машина вообще валкая, мягкая как диван... на штатных пробег 30000, странно. Я после Тундры и Секвои на него сел.
Пробоев нет, но по жестче бы что нибудь. У вас есть готовые решения наверняка.
