Заблокировалась дверь багажника!
Предудыщим владельцем была установлена функция:при нажатии на брелке один раз на открытие дверей открывается только пассажирская дверь, 2 раза открываются все!Я нажал 1 раз на брелок и попытался открыть багажник и он заблокировался,нажимаю по 100 раз открыть, все равно не открывается, езжу уже неделю с закрытым багажником и не понимаю как его открыть!Убрать пластик из салона и добраться до замка не реально,когда дверь закрыта нижний платик не возможно отщелкнуть и при больших усилиях я обоюсь его сломать!
1)У всех есть такие фигня в SRX:?
2)И как открыть дверь багажника,а то мне ваще не очень удобно загружать багажник из салона!((((
Скинуть клемму с аккумулятора ?
Он жужжит, но не открывается ( версия механическая ) или вааще не живет ( программная ) ?
Точно не примерзла,она просто ЗАБЛОКИРОВАЛАСЬ!Механическим способом-на 99%Там видимо какой то защелкивающийся механизм есть,пробывал и с двери открывать не помогает(
эта херня у меня открывается если режим в паркинге коробка стоит. может тачка думает, что она на каком либо переключении скорости стоит вот и не открывает
может она заблокировалась не до конца - попробуйте наоборот плотнее закрыть надавив сильно на место снаружи где стоит замок и попробуйте пошатать зацепив снизу.
у меня была такая проблема - могу сказать что на ручке самое чувствительное место на открывание крайний правый угол попробуйте открыть именно за него.
1)Вытаскивал АКБ-проблема не изчезла!(((
2)Пробовал давить,плавно нажимать,дергать,качать машину, ездить по полицейским со скоростью 40-60,чтобы растреслась если вдруг там чтонить защелкнулось,из нутри все ковырял, ковырял,не чего ваще,не могу понять-как то должно это проще решаться не разбирать же в GM каждый раз мне багажник чтобы дверь открывать!
Я как понял это только у меня такой косяк:?
я предполагаю надо открыть ближний ящик к крышке  вынуть оттуда поддон прикрывающий домкрат - может там есть доступ к креплению петли-или задняя дверь разбирается через верхнюю часть обшивки - завтра сам посмотрю - доступ к замку точно должен быть...или болгарочкой квадратик вырезать)))
Из багажника отсоединяешь с креплений обшивку пятой двери в верхней части по середине и отгибаешь, она гнется, не ломается, просовываешь руку к замку и отщелкиваешь замок,  в процессе можно подсветить фонариком. Дверь откроешь и закрыв-открыв замок все увидешь, пружинка с фиксатором которая фиксирует открывание и закрывание при дергании закрытой ручки может не до конца выйти из паза в режиме открыто. Может стоит просто отрегулировать замок...
Наконец-то добрался до замка отсоединив пластик!
Тросик на конце которого полукруглый цилиндрик, который вставляется в замок, выскачил и дверь можно открыть только изнутри,когда все обратно закрепил подергал дверь в закрытом состоянии,а тросик просто выскакивает из замка,надо придумать как его надежно закреплять!?
Все заработало тросик от старости* немного загибался и выскакивал,пришлось тросик выпремлять+все WD пробрызгнать+закрутить саморез в место крепления тросика,чтобы не выскакивал!Фоток к сожалению не наделал,но зато дверь открывается как надо! Всем спасибо за помощь и за советы!Если у кого нить такое же случиться-обращайтесь,досканально изучил механизм открывания багажника:D
Я у себя вчера обнаружил обратную проблему  :o.
  Когда закрываю авто с пульта, все двери закрываются, а дверь багажника не закрывается (не блокируется) то есть все двери заблокированы, а к двери багажника подходишь и открываешь  :o И причем видимо давно, я как-то обратил внимание, что не слышу шелчка багажника при разблокировки дверей,но не придал значения.
  У меня на пульт настроенно: один раз нажал - вод. дверь открылась, второй нажал - все остальные открывает.
Подскажите плз. может сам смогу проблему полечить.
А кто-нить знает, как вообще устроен замок багажника? там магнит или как? вчера разобрал, при нажатии кнопки с пульта в замке тишина в ручную рычажок перещелкивается легко. Предохранитель целый. В сервис ехать время нет пока. А то замок куплю,а вдруг не он,а проводочек какой или контакт.
Может кто сталкивался?  :(
может у тебя стоит - закрытие замка с задержкой, попробуй открыть когда будешь на время оставлять авто
  08.12.2010 в 06:58, pitsuim сказал:
да нее, не то. откуда такие роскоши  ??? всегда закрывалось сразу
Я считаю что проблема в электирике,если в ручную защелкивается рычажек,а с пульта нет,то действительно лучше в сервис съездить! :)
  13.12.2010 в 06:28, Gloomi сказал:
Замена замка. уже заказал 5500р. из америки
Это я сам себе ответил  :P
Напиши сколько за работу с тебя возьмут и где менять будешь у официалов или у гаражников:?
  15.12.2010 в 12:23, karatel сказал:
Его менять 10 мин и самому можно. Только вот привезут мой замочек только после праздников  :(
  07.12.2010 в 14:43, Gloomi сказал:
у меня такая же проблема была!!с пульта и из салона все двери закрываются, а багажник нет!
в итоге поехал в сервис обычный (не дилер) отдал электрику 500 рублей и за 10 минут всё сделали мне!)
и замок не надо было менять, проблема в электрике
АААА что сделали, в чем проблема???? или где такой сервис. Мне смотрели но не к чему кроме как замена замка не пришли. ПЛЗ жду ответа поооподробнеее  :o
  • 5 недель спустя...
Ребята HELP!!!
Проблема, я ее в этой теме выше излогал...
Не слышно шелчка багажника при блокировке, разблокировки дверей.
Вроде как сказали, что замок накрылся... Заказал замок, пришел замок забрал, решил сам поменять т.к. он меняется легко... Для начала решил не заморачиваться и просто на новый замок (не снимая старого) контакты подсоединить.... подсоеденил и ... тишина. Я и имитировал что он закрыт.... и так щелкал и сяк ... тишина.
Предохранитель (под задним сиденьем) вроде цел, ток к контактам вроде подходит.... замок новый тыкаю .... и тишина
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ???
Вот тут СТАС 77 писал, что сталкивался с этим и где-то ему починили, но где от него ответа пока не дождался  : . СТАС может дождусь ???
Может еще кто сталкивался или систему работы от и до представляет. Может там релюшка какая еще завалялась ....
Подскажите ПЛЗ, дайте советы
