Друзья привет! никто случаем не знает..какого цвета должна быть жижа-масло в заднем мосту..может кто менял..или проверял...? сегодня проверил ...в переднем - цвета как рафинированное масло (светлое), а в заднем, на масло не похоже... слегка мутного серого цвета жижа...
спасибо
а как думаете по гарантии поменять удастся у официалов, машине то всего 4 месяца...
извиняюсь..но она попала туда... как?) значит чьи то ручки не докрутили или брак детали...
To Amiro & Americanets, спасибо за участи... по разговорам с ОД ( по телефону ) 2 дилера сказали, что в мостах масло разное... в переднем должно быть светло-желтое... а вот в заднем эмульсия серого....(( друзья,  что скажите... ?
Эмульсия серого цвета, может перерезали резьбу на пробке редуктора, а это скорее всего разтолченая алюминиевая стружка, она и дала серый цвет? Умельцы щас везде есть))
По опыту общения с лодочным мотором в серую эмульсию масло в редукторе превращается при попадании воды, как и сказал amiro
проверьте по ВИН, может быть у Вас самоблок (LSD, код G80) сзади.
Тогда в масло спец присадку добавляют.
Padawan спасибо..а где проверить?
