Maximus007 Опубликовано: 23 декабря 2015 Опубликовано: 23 декабря 2015 А сколько в SRX тормозной жидкости влезает? Чтобы знать сколько покупать? баночки по 0.5л Цитата
Curly Опубликовано: 17 января 2016 Опубликовано: 17 января 2016 Сделала масляный сервис в Мажоре (для ТО1 еще мал пробег и возраст), обошлось в 8 тыс.руб. Масло - Мобил (номер не помню, но Мажор всем одинаковое льет). Это со скидкой Кадиллака, которая "клуб привилегий", 10%. Цитата
Maximus007 Опубликовано: 18 мая 2016 Опубликовано: 18 мая 2016 Доброго всем времени суток. Задумываюсь о ТО 50 000. Машина не гарантийная. Что нужно из жидкостей/масел менять? Думаю о след. списке: 3.1940184 (масло в АКПП) - 5л. 4.24236933 (фильтр в АКПП) - оригинал или предлагают JS ASAKASHI (JT183K).Есть у кого-нибудь опыт использования заменителя? 5.88863349 (масло в Haldex) -1л 6.20986573 (фильтр Haldex) 7.Задний/передний мост? смена масла. Подскажите сколько нужно масла для замены и парт-номер нужного масла. Кто на каком пробеге менял/рекомендует менять масло в Haldex? Для АКПП и переднего/заднего моста, я так понимаю, 50 000 это как раз пробег для замены?! Буду очень благодарен комментариям на данную тему. Цитата
TuneStation Опубликовано: 18 мая 2016 Опубликовано: 18 мая 2016 Доброго всем времени суток. Задумываюсь о ТО 50 000. Машина не гарантийная. Что нужно из жидкостей/масел менять? Думаю о след. списке: 3.1940184 (масло в АКПП) - 5л. 4.24236933 (фильтр в АКПП) - оригинал или предлагают JS ASAKASHI (JT183K).Есть у кого-нибудь опыт использования заменителя? 5.88863349 (масло в Haldex) -1л 6.20986573 (фильтр Haldex) 7.Задний/передний мост? смена масла. Подскажите сколько нужно масла для замены и парт-номер нужного масла. Кто на каком пробеге менял/рекомендует менять масло в Haldex? Для АКПП и переднего/заднего моста, я так понимаю, 50 000 это как раз пробег для замены?! Буду очень благодарен комментариям на данную тему. Фильтр в ЭТОЙ Акпп меняется ТОЛЬКО со снятием и разборкой коробки Цитата
Maximus007 Опубликовано: 18 мая 2016 Опубликовано: 18 мая 2016 Фильтр в ЭТОЙ Акпп меняется ТОЛЬКО со снятием и разборкой коробки Понял, т.е. фильтр не меняется при замене масла)). Ну и лан, меньше растрат. А по поводу всего остального есть идеи?) Цитата
