А никто отдельно CD/DVD привод не менял/ремонтировал?
Капризничал-капризничал он у меня, в итоге отказался читать болванки совсем.
Разобрал, в приводе оторвался шлейф управления кареткой, на которой лазерный глаз стоит. Шлейф неремонтопригодный своими силами ибо на ширине 7-8 миллиметров визуально размещены около 15 дорожек.
Менять всю башку на новую - не вариант. Ибо ценник 4к$
Возможно кто-то как-то этот вопрос проходил?
1) Пока в мыслях купить на ябэе аналогичную башку в сборе и вытащить оттуда привод. Поизучав вопрос сразу могу сказать, что в ситике стоит два вида голов - DELPHI (с одним большим штекером, одним оптическим входом шины MOST и разъемом XM-radio) и просто под парт-намбером GM (там разъемов много больше, судя по всему эта голова ставилась на первых выпусках 08-09 МГ).
У меня стоит второй вариант (где много разъемов), его p/n 25912235
2) может быть приводы отдельно продаются? это все-таки вещь мультимарочная
3)И еще вопрос, сильно муторно делать relearn под башку в сборе с другого аппарата? Неуверенный пользователь Tech2 справится? Это в том случае, если по каким-то причинам придется ставить купленную б/у башку в сборе.
1) Я же тебе ответил что CD-привод можно отдельно купить.
Муторно, неуверенный несправится. Потому-что после программирования вин нифига не меняется и остается старым, магнитола остается заблокированной. Надо перепрошивать другие модули под вин новой магнитолы. Потребуются инструкции, я тебе их дам
Спасибо, мужчины!
По приводу понял, в свое время не придал значения сказанному в буквальном смысле  ;)
По relearn находил интересный лот на ебэй, где продавец пишет VIN lock disable, ставь мол куда хочешь
Silverbox nav radio is fully tested and unlocked - ready to be installed in vehicle.  No trip to the dealer is necessary for programming or VIN relearn - Theftlock is inactive.  Unit will learn your VIN when installed.
Опять-таки, есть лот, где канадец продает дельфийскую башку от 13МГ НОВУЮ за 250усд, якобы он сделал апгрейд музыке. Может кому-то будет интересно.  Есть в природе переходники с дельфийского разъема на ту гроздь,фото которой я опубликовал?
МОжет попастся и такая (если сейлер с руками). Нужно всего-то знать в какой микросхеме (eprom) вин-код находится и ручками переписать микросхемку. Но  сколько я не интересовался у ремонтников магнитол никто такие магнитолы толком пока не делал. У меня у самого такая магнитола разобранная есть, на досуге хочу в микрушках покапаться посмотреть где чее интересного записано.
Я себе конкретно привод DVD с ибэя купил и заменил его в голове. Он так там на ибэе и именовался: новый привод для замены.
да с Божьей помощью уже нашел, спасибо.
Плохо сфотал только привод, когда разбирал, придется идентифицировать чисто внешне и по тактильным воспоминаниям  :)
по наводке Ромы americanets менял привод на новый, купленный у китайцев.
В 2014 году заплатил 2900 рублей. Сейчас китайцы просят 7500. Речь только за привод, сборка\разборка делалась самостоятельно.
