Tiger
  1. Диод подбирал в Алексий Авто на Азина.
  2. У меня включаются только когда температура двигателя начинает расти выше нормы.
  3. Tiger
    Работа ГУР на SRX.
    Из арки колеса надевается головка, а трещоткой крутите из под капота. Со снятием трубки ВД там проблема, а не с болтами.
  4. Tiger
    Работа ГУР на SRX.
    Вроде бы на трёх, с болтами проблем быть не должно, а вот трубку снять....
  5. Tiger
    Болты постели коленвала 4,6
    Есть болты, только они вроде бы по году отличаются. Их всегда рекомендуют новые потому что при разборе они ломаются. У меня все целые выкрутились.
  6. Так за год уж небось решили проблему. Может кому пригодится - у меня подобная проблема решилась продувкой из компрессора датчика салонной температуры водителя (справа снизу от руля).
  7. Каждый раз когда температура опускается с более высокой ниже +2, предсказываю сию проблему.
  8. Tiger
    Датчик давления в шине
    Во во. После плясок с попытками прописать неудачно восстановленный датчик, я проголосовал за датчик из Китая за 1,300. Прямо Шрёдер приходит, не понимаю как они на него такую цену делают.
  9. Tiger
    Паять не умеючи, да и нечем.... Просто таким людям как я это сразу надо понимать, прежде чем они начнут ковырять.
  10. Tiger
    Я так пробовал, не заработало. Там батарейка припаяна. Сейчас на Али есть всякие датчики по 1,300, один комплект у меня уже два года работает.
  11. У обоих движков - стоим лицом к двигателю, слева от себя цилиндры 1-3-5-7, справа 2-4-6-8 (на один меньше у V6).
  12. Пассажирская сторона, ближе к фаре.
  13. Про фильтр всё верно, по идее лечится заменой бачка. Я разбирал его, снял фильтр, но подобрать не смог.
  14. Tiger
    могут ли слить бензин?
    Такая.
  15. Tiger
    Могу продать с высылкой через ТК, по какой цене интересует?
  16. Tiger
    У меня есть такая крышка с ключом не юзаная, если кому надо.
  17. Tiger
    Ступица
    Перед и зад на 4WD одинаковые, пластина крепления разъёма только отличается, но её можно переставить со старой ступицы.
  18. Tiger
    Вопрос по суппорту
    Либо направляющие клинят, либо диск старой колодкой неравномерно изношен и теперь новая колодка притирается.
  19. Справа из колёсной арки всё подлазится, а слева дальний от колеса болт я откручиваю из моторного отсека (возле ГУРа просовываю удлинитель с головкой).
  20. Тормозной диск в любом случае снимать, всё это хозяйство находится под ним.
  21. Под тормозным диском цилиндры с кольцом типа шестерёнки. Вращение кольца либо поджимает колодку, либо ослабляет. Там ещё есть спец тул замерять зазор, но можно и вручную. Если что, у меня одна колодка есть.
  22. Если не через дренаж и не омывайка, то ещё протекает через уплотнитель ручки открывания багажника.
  23. Tiger
    Фара.Проблема.
    Когда моргает, обычно лампа. Про остальное хз.
  24. Бывает, дозатянуть гайку крепления, у меня на жёлтом так.
  25. Кстати, нормально уже так стоит Фебест и всё нормально. А ещё китайцы все сайленты делают на нижний рычаг, качество резины мне понравилось и стоит уж тоже давно, машина ездит по плохим дорогам при этом.
