Trifon
Все публикации пользователя Trifon
Вот и я подошел к выбору : GL500 или Эск (2007-2008 выбираю). У ГЛ очень подкупает наличие офф-роуд пакета. Уже весь мозг себе сломал: в активе Эскалейда внешний вид и относительная надежность. Плюс семья больше хочет Эскалейд. Проходимость нужна чтобы вытаскивать гидроциклы из воды, в том числе и на не очень твердом грунте. Не увязнет ли сам Эск в таком песке? Кстати, из старых наблюдений: абсолютно в одном месте, рядышком прямо, вытягивая водник, закопался наглухо ТЛК-Прадо-120. У меня тогда был банальный МЛ320 (163). Так вот, на пониженной, я совершенно спокойно выехал с водником с того же места. А у Эска ни пониженной,ни вообще ничего.... Да еще этот передний бампер.
Ступицы на SRX 1 где сейчас принято покупать? Тимкен, например? :)
Trifon ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
Есть одна новая передняя ступица Тимкен, продаю за 8000 руб. -
1л на 8000 я бы вообще голову не грел. У меня, кстати, на 7000-7500 уже замену просит масла! Первый долив масла на 5000км (1л), к замене уровень опят на минимуме. Режим городской, с пробками и поездками по 3км в одну сторону. Потому и интервал замены такой короткий выходит. Кстати, если в пробках масло подъедает, а по трассе не ест, но точно колпачки.
Колпачки бы я на Вашем месте поменял. Эффект почти наверняка будет 100 проц. В больших моторах, эксплуатируемых в пробках, колпачки часто почему-то дубеют. Примеры из моей практики: Мерседес М112, пробег 145000км, 1 литр на 800км, после замены мск расход 0! Мерседес Вито, М111, пробег 280000км, 1 литр на 2000км, после замены мск 0! VW-Vento 2.0, пробег 260000км, 1л на 1000км, после замены 1л на 5000км Эксплорер 4.0, 1л на 2000км - 0! ММС-Монтеро 3.8, 200000км, 1л на 2000 км, замена мск не помогла(. Так что попробуйте, наверняка жор масла пропадет
Срочно! Подскажите номер! Плизз.
Trifon ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Когда менял правый элемент на своем(мастера сумели разбить), то пробилось три варианта: для США с надписью по ангийски (самый дешевый), для ОАЭ с надписью на червяках (чуть дороже), для Европы, совсем без надписей (самый дорогой). с обогревом были все три варианта. В моем случае платило СТО, потому выбрал без надписи, как и положено дилерской машине) -
Амортизаторы передние cadillac srx 2004-2009
Trifon ответил в тему пользователя Ираклий в SRX 2004 г. - 2009 г.
Может и не в том разделе немного, но если что, модератор удалит... Есть одна передняя стойка МРЦ полностью живая, хотел бы продать тысяч за 6. И есть три стойки дохлые (одна передня, две задних) - на эксперименты с вырезанием обманок или еще на какие эксперименты продал бы по 1000 руб. -
Подскажите какие диски поставить вместо штатных не меняя резину
Trifon ответил в тему пользователя winmasta в SRX 2004 г. - 2009 г.
Вот как-то так -
И еще от Киа-Мохаве, там с Пасфайндером одинаковая сверловка. У меня именно такие стоят - брал хром с полкой в Китае, у нас на авторемонтном заводе за 2000 руб увеличивал ЦО. Третий сезон езжу - все хорошо -
Пропадает тяга при жаркой погоде и при прогретом двигателе!Помогите!
Trifon ответил в тему пользователя Stas1543281241 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Знакомый на Прадо на газу пару лет отъездил, на бензине только на холодную запуская. Потом решил проехать на бензине - фиг-то там. Только на холостых работал, а потом его колбасить начинало. За два года форсунки наглухо закоксовались -
бачок ГУРа с крышкой есть б/у, отдам дешево. Одна стойка МРЦ передня живая есть. Если надо - в личку
Отправлю, но не сегодня. Отец на Кэдди сейчас двигается, а все бумажки в машине.
Давненько не заходил сюда. А тут тема моя ожила. У меня история с зарядкой закончилась ремонтом гены (о чем я писал). Что там делали, не знаю, но вот уже третий год работает все нормально (тьфу-тьфу). Высаживающийся аккум - оказалось проблема другая. Промучился два года (иногда десять дней стоит и все нормально, иногда за двое суток высаживает полностью, даже лампочки в салоне не горят), и лишь этой весной проблема решилась (спасибо новой СТО по GM в Новосибирске). За день ковыряний был вычислен незасыпающий блок управления антенной штатных брелков. Замена блока на новый решила все проблемы (2 недели простаивает без вопросов, больше не пробовали). Есть, кстати, соответствующий бюллетень с подозрительными номерами блоков, подлежащими замене, если батарея умирает после ночной стоянки.
Можно фото, как получилось? Бампер пришлось подрезать? Сколько стоило удовольствие?
Не хочу платить налоги за Эскалейд.
Trifon ответил в тему пользователя romero в Escalade III 2006 — 2014
Если отменен судебный приказ, никакие приставы не прийдут. Там дальше налоговики должны в суд подавать, платить госпошлину, вызывать ответчика в обязательном порядке. Потом суд этот выиграть, соблюсти сроки по обжалованию. Потом только к приставам. А там своя процедура, и ограничение на выезд не сразу накладывается. По своему опыту: после отмены судебного приказа, налоговая забивает обычно на это дело и дальнейший ход не дает. Хотя я теперь тоже на транзитах. Плюсов много, минусов нет. Кстати: почему в Чечне налог символический? Почему в Новосибирске он больше, чем в Москве? Но при этом в Москве дороги, развязки, метро в качестве альтернативы, а в Нск ни одной развязки нет, дороги не строятся, метро из 13-ти станций))? А налог выше... Чем мы так провинились, а чехи наоборот? -
Угадать невозможно, шанс один из 1000 . ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКА! Попробуйте лаунчем обычным, у него есть связь с подвеской, 100 процентов. Просто диагносты тупят частенько: выбирать надо gm - cadillac - track (!!!) - потом еще цифру из ВИНа (вторая строчка из трех в выборе будет). После этого Лаунч большинство систем увидет. Ну это, если Тек2 и спеца по ГМ нету близко . А разъемы можно до бесконечности дергать, а потом еще пол-машины поменять исправное на новое...
Насколько я понял, жидкость по обратке поступает в бачок под давлением, а клапан снижает это давление, чтобы в бачке ничего не пенилось и не брызгало. По этим бачкам была отзывная, кстати. Мне только поэтому и додумались его поменять когда из него фонтан бил. И как сечас? Есть небольшой фонтанчик или полный штиль? Я вот вспоминаю, что года два назад завел как-то без крышки бачка, был фонтан прямо наружу. А сейчас вообще ничего!
Сегодня покрутил руль на подобном СРИкс, небо и земля. Ни гудения, ни жужжания, ни усилия. Заглянул в бачок ему - на холостых такой ровненький фонтанчик высотой сантиметра два. Посмотрел в свой - полный штиль, на любых оборотах! Совсем ничего... Сняли бачок, потрясли - там внутри что-то брякает, болтается. Итак: рейка, насос (уже второй), шланг. В общем, заказал бачок новый (3600руб, терпимо). Больше вроде нечего менять! Теория, что из-за этого клапана в бачке (зачем он вообще, кстати?) насос недокачивает, нехватает ему жидкости. Отсюда будет и повизгивание, и руль тугой, особенно на холостых), и насосы будут гореть. Осталось теперь теорибю на практике проверить! Еще поднимали морду машины - взяв за колесо, безо всякого усилия проворачивается все. Никаких закусываний и т.д.
Гляньне-ка чего у людей в огородах стоит.
Trifon ответил в тему пользователя Вадим в Свободное общение
В 1997 нельзя было ДКП в простой форме, без заверения нотариусом, делать. Учитывая состоянию кузова, неплохое по фото, давать рублей 100-120 за него, а потом по другим деревням неторопясь искать документы на примерно похожую машину. -
Загнал сегодня на обслугу (не туда, куда обычно), заодно и про ГУР сказал. Может, найдут чего.
Никто не может померять давление. пробовали - весь моторный залили маслом, но так ничего и не сказали. Рейка изначально стояла родная. Машину брал с пробегом около 100 тыс. ГУР сразу был тяжеловат. Насос стоял по виду тоже родной.
Не работает подогрев водительского сиденья. Есть бюлетень по замене!
Trifon ответил в тему пользователя Misha в SRX 2004 г. - 2009 г.
Блин, вот и у меня подогрев сдох... Причем включаешь - блок щелкает, и сразу щелкает еще раз, как будто отключается. Поменял местами блоки - все по-прежнему. Пассажирское работает, водительское нет. Так что не блок. Расскажите о нюансах разбирания обшивки? Где там обычно нагревательный провод перетирается? -
Рейку ставили восстановленную (не Кардон, ДетройтАксель), но никаких изменений не было после ее установки - руль как не крутился, так и не крутится! Вот еще про радиатор думаю. Есть в каталоге опция - пакет для прицепа. в этом варианте для ГУРа стоит выносной радиатор сразу за решеткой. У меня такого нет, просто трубка закольцована по низу основного радиатора (так и должно быть). Хотя сколько видел машин таких - у всех впереди выносной радиатор стоит. Вот думаю, осталось такой кит прикупить и бачек ГУРа поменять, если там есть фильтр внутри...
Задолбал меня этот ГУР! Поменял насос в прошлом году (оригинал AcDelco, на самом деле в коробке KYB японский лежит, абсолютно новый). Стало полегче, но не так, как хотелось бы, на месте все-равно не повернешь. Потом поменял рейку вместе с клапаном (все-равно подтекала) - усилие не изменилось. Этой зимой еще и шланг напорный поменял (не ремонт, а именно новый). Потеплело, и руль на месте опять не провернешь, СОВСЕМ! Купил еще раз новый насос, опять делко-кайяба. Стало полегче, но все равно ОЧЕНЬ ТУГО! (параллельно в эксплуатации RR-Sport и w220, так там невесомые рули!). Итого, первый замененный насос ОРИГИНАЛЬНЫЙ сдох полностью за 10000 км!!! Итого заменено: насос, рейка с клапаном, шланг, еще раз насос. Но руль по-нормальному так и не крутится! Ошибок нет, в том числе и по Тек2. Куда смотреть? Может, в бачке сетка какая есть незаметная (у Мерсов такая бывает проблема, бачок все меняют)?
На Блейзере 1997 (Европеец) тоже не было.
Втулки стабилизаторов ( поделиться )
Trifon ответил в тему пользователя oleger в SRX 2004 г. - 2009 г.
К концу прошлого лета тоже стало все как на телеге скрипеть, аж стыдно стало. А протом с приходом зимы все прошло. Тоже видать резинки сохнут.
