amiro
General Member
Все публикации пользователя amiro
  1. подбирайте по ВИН вашей машины...
  2. берешь боржоми в пластиковой бутылке,содержимое выпиваешь в понедельник утром натощак,ну или в другие критические дни.Дальше-заливаешь туда воду,предварительно сделав отверстие под спичинку,закрываешь и начинаешь поливать сверху впускной тракт(коллетор,форсунки,места соединения вакуумных шлангов и трубок) на прогретом работающем двигателе-если где подсасывает воздух заметишь-обороты будут менятся.Результат двойной-сам лечишся и диагноз машине ставишь
  3. в снегу тумана нет,он и не нужен в это время
  4. amiro
    процентное качество масла.
    народ до сих пор мучается-как сбросить масложизнь,а "он случайно нажал",везет ведь...или нет..
  5. :D..мы грузины тоже любим бИстро ехать,только достала эта обедненная смесь-можно все таки что сделать
  6. это по моему нарушение прав собственности-если его со всеми документами государство зарегистрировало,то обратной силы у закона нет-вы все оплатили и как добросовестный покупатель не имеете отношения к их разборкам,в противном случае вам должны все возместить и машину изъять,т.к.у них есть наверно причины недопуска ее к эксплуатаций,но это не ваша вина...юристов не слышу-так,нет?
  7. воздух где то подсасывает..
  8. amiro
    может поменял по пьян-уставший и не помнишь
  9. amiro
    нижняя шаровая эск 3
    Последнмй раз брал шаровые по 1700 оригинал, замена 1500рэ В ш+ все переприсовывают без снятия, замена рычага стоит тех же 1500 рэ Умножаем на 2 и 15тр против 6400 руб а сайлентблоки бесплатно и САМИ наверно перепрессовываются да?
  10. аналогов в природе нет-есть билштайн с обманками и куча других без обманок,т.е. без электроники..
  11. таким же методом исключения можно самому вычислить чтО именно вышло из строя.Сам бачек абсорбера менять не нужно,он не портится(многих так грузят в сервисах,а может и по незнанию...)
  12. все форсунки разом из строя не выходят-смотрите системно весь блок эмиссии,как то топл.насос,даже сам бак или фильтр тонкой очистки,регулятор давления топлива,вентиляцию паров методично,ДМРВ(ТЕКом не проверяется!),Лямбды,выхлоп,датчик разряжения,вакуумник(чем черт не шутит),генератор и катушки(разом),свечи да и качество бензина конечно и т.д.-это все проверит один МАСТЕР и найдет причину.. ..к стати,ваша форсунка 12629927 стоит 4660р.
  13. amiro
    Какой бренд льем?
    Дык дело ж в температуре воздуха как раз. Чем выше температура на впуске, а она сейчас под капотом градусов 70 на коллекторе минимум, тем меньше плотность в камере сгорания, тем ниже кпд. Вот если б интеркулер втыкали даже на атмомоторы, был бы толк Саш-я о том же,только без теорий..интеркулер на атмосфернике-мертвому припарка,т.к.впускной цикл в конечном итоге идет по коллектору..кулер нужен для турбины(вернее после нее),т.к. она(турбина)стоит на выпуске и сильно от этого греется,тем самым подогревая вохдух до 110-150гр(бывает и больше),вот тут кулер и работает,но холоднее чем на конечном тракте он его не готовит-т.е.не успевает(по крайней мере в городском цикле,если уж впрямь холодину-для этого нужно возить с собой цистерну азота
  14. не экономьте летом на качестве колодок,это чревато... колодки если JE5 то 88967243 перед если JL9 то 89060358 перед задние 89047757 и 89060217 соответственно.. диски по JE5 89047762 перед по JL9 88964102 перед и по задним 25846216 и 15240719 соответственно ..и к стати АДМИНАМ-куда деваются мои посты,вчера было 2905,а сейчас 2883-нехорошо!-не впервой такое наблюдаю(раньше тоже писал..)
  15. amiro
    Какой бренд льем?
    в данный момент в Москве с бензином беда-как жара наступает сразу вянет 95й,да и 98й.Я думаю присадки которые они разбавляют,в жару не действуют(как похолодание-все в порядке )Свою заправляю ШЕЛЛ В-ПАВЕР-более менее едет,если БП,то едет как то не так-визгу много,а шерсти мало ,ТНК и ТАТНЕФТЬ просто суррогат,ЛУКойл вроде едет,если заправлятся у белого дома,на Рочдельской,Сам вожу с собой приблуду от Хай Гира для поднятия октана и пуляю по банке в бак. Предостережение что ли-не гоняйте по возможности,ездите спокойно,вовремя переходите на низшую передачу-избегайте езды внапряг,чистите радиаторы-не допускайте перегрева ДВС(ЩАС у всех кондей включен..)будьте внимательны-детонацию не слышно,а если уже и слышно-меняйте заправку или ездите спокойно,МАСЛО МЕНЯЙТЕ ЧУТЬ ЧАЩЕ ..
  16. amiro
    задний редуктор на Cadillac SRX
    тут их нет,я ведь сказал 5-6 дней-нужно заказывать,а вы:я бы заказал...да кто ж мешает то-заказывайте
  17. amiro
    Странный звук
    чем тут гадать без пользы,дайте прослушать стетоскопом мотористу...
  18. кЕтай тускнеет через несколько моек,да еще и встает с зазорами..
  19. amiro
    Датчик или цепь
    а может просто датчик давления поменять-пусть замерят давление манометром и сравнят показатели..
  20. amiro
    Ищу педаль акселератора.
    они все одинаково выглядят..
  21. amiro
    не подходит...даже в рейсталинге два варианта-нужен ВИН
  22. amiro
    для рейсталинга сложновато будет найти б\у,новый ставь(не особо дорого)
  23. Точно так! Может присадку ливануть какую? Больше не буду! Приложения для замера динамики щас удалю! Р.S. Как ускоряться-то теперь! Как обгонять? Буду ж бояться... присадки не помогут,да и не нужны они(портят тефлоновые и капроновые уплотнители,в бензонасосе в первую очередь..
  24. я привозил 57руб,но опять таки нужно смотреть по ВИН..
