amiro
General Member
Все публикации пользователя amiro
  1. amiro
    Начал хуже заводиться
    ..такие обороты...это уже не топливо,согласен с предыдущими постами-похоже на дросель и все что с ним связано..
  2. amiro
    втулки стабилизатора
    ..а где к стати вибростенд в Москве,там где я знал убрали..
  3. ..тут не такому научишься-поживи с мое..
  4. amiro
    может топливо плохое попалось..
  5. ну,остается поздравить
  6. ...и никаких скрипов?
  7. слушай умник-а каким макаром ты так быстро успел взять размеры с картинки не имея представления какие там резинки-номера например и какой фирмы,и сразу советуешь покупать,или думаешь что кроме срыксов таких сайлентов больше нигде не ставят
  8. ты что то попутал дурачок-я с Юрой работаю уже больше 10ти лет и не только по запчастям(и не только я),а вас стал там наблюдать второй год, и я не вешаю тут людям лапшу на уши что имею свою разборку как вы например-не имея ничего похожего,а направляю к нему людей кому требуется старые запчасти,а он отправляет ко мне по новым,и при следующей нашей там встрече популярно тебе это объясню...
  9. +7(967)2731838 зовут Олег,находится в районе автозаводской-с ТТК съезд на ул.Трофимова,он разбирает только СТС,а тут местные перекупы потом вам продают..
  10. ..да да да,а первая не подойдет)))..это ведь одна и та же картинка...
  11. ..ни здрасьте тебе,ни досвидания-вот так просто с дилетантского сервиса заскочил как будто,хотя тут они родимые,ошиваются под разными НИКами,хоть это радует что понимают создать новый НИК для глупого вопроса-то или не то!?..как дети чесслово..давече один "из вас"со мной связывался в личке-говорит слышет стук в двигателе,спрашивает что может быть-не смешно вам самим? ..вот я вам тоже покажу фото гуся например-он это или она(откуда вы такие беретесь..)
  12. amiro
    Стук в рулевом управлении.
    тяге пофиг вывернут руль или нет,скорее всего и рейке копец...
  13. amiro
    у СТСов это болезнь...
  14. amiro
    ...или тяга или наконечник,но судя по всему все таки тяга,а сама рейка проверяется ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ!!!!!!!!!!!!!!
  15. amiro
    ГУР И Рейка
    в личке...
  16. amiro
    ГУР И Рейка
    ошибаетесь-ACDELCO все восстановленные...
  17. amiro
    ГУР И Рейка
    на выступе,поверх кольцевого сакльника будет трещина,поменяйте эту трубку,сама рейка там треснуть не может.Если только капает,то крутится все равно должна,похоже рейка накрылась,если так,то НЕ советую покупать ВОССТАНОВЛЕННУЮ рейку,пусть даже оригинальную(смысла нет в этом случае)Новая рейка идет в сборе с тягами и наконечниками,и если посчитать,ТО на ТО и выходит,вдобавок новая есть новая...
  18. amiro
    ГУР И Рейка
    ну,проблема у топиксартера-к нему значит,вообще если интересно то могу и вам объяснить..топикстартера-значит к нему,если интересно то тмогу и вам объяснить..
  19. amiro
    Как заказать новый ключ?
    ..скидывайте ВИН в личку..
  20. amiro
    ГУР И Рейка
    чудес не бывает,если ничего не течет и раньше все крутилось,то все должно нормально работать.Напишите пожалуйста как выгоняли воздух в сервисе,т.е.порядок...
  21. amiro
    Воздушный фильтр
    ну если так то нужно изолировать-главное не перекрыть доступ воздуха...
  22. amiro
    Воздушный фильтр
    ..если то короба дойдет вода,ну вдруг например,есть там отверстие снизу или нет-не спасет уже ничего...
  23. amiro
    ГУР И Рейка
    рулевая рейка ремонту не подлежит,разве только если течет-это лечится(есть немецкие ремкомплекты),сама неисправность по механизму не устраняется...если течет трубка высокого давления,естественно руль будет тугой,нужно было менять трубку...
  24. у меня сейчас стоят все ступицы TIMKEN,и подшипники в них той же фирмы-они шумные изначально(я раньше писал об этом..),не знаю как вы,вот я точно ставил для теста-никому их не предлагаю... разница между SKF и оригиналом ровно 27долл.по переду для полного привода,в польше они стоят по 90евро..(но хрен знает сколько отходят..)
  25. ошибаетесь-у STS ступица с пятью шпильками,а у SRX с шестью..
