    4
  1. А прошивку менять на без катовый режим уже нашёл где делать будеш,если пламяки ставить собираешся. Если ставить будеш каты то ща есть машины по запчастям там есть катализаторы наверняка спишись узнай что по чём отдадут.
  2. его ведь можно снять? чтобы пролить нормально чистящим средством да он снимается без проблем там нет даже винтов он на задвижках ,тока кожух ослабить надо два на 7 винтика третий откручивать не надо
  3. мотор печки стоит с пассажирской стороны в ногах через него можно кое как попрызгать.
  4. это привод заслонки водительская сторона и что?
  5. DUC
    Хруст при повороте руля!
    Да я не к этому надо было сразу к установщикам заехать и глянуть да и всё
  6. DUC
    Видео с YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=0ysVtbFVvwk
  7. то же говорят и в сервисе Самый простой и дешовый способ исключить варианты неисправности.
  8. DUC
    это начало было это потом Как то странно,да?Сначала уверить всех что не защита,а потом выясняется что это защита!!! Вы ввели всех в заблуждение батенька Что ещё раз доказало,что лучше в сервис ехать смотреть,сложно по словам определить неисправность.
  9. DUC
    Service air bag
    И там и там стоят пиропатроны и при аварии делают короче ремешок.сопротивление решит проблему. Но лучше проверь разъём если то горит то нет
  10. DUC
    Service air bag
    Возможно как вариант
  11. Рисунок некоректен на самом деле и то что 27 это сетка маталлическая .А чтоб понять загляни туда хоть раз сам чтоб понять куда можно дотянуться а дочего нет. А машина какого года у тебя
  12. Да правильно чёрный квадрат и есть забор воздуха из вне .Он выходит подкапотное пространство сторона пассажира под панелью дворников а там стоит металлическая сетка. туда фильтр нельзя туда вода на него попадёт
  13. DUC
    Service air bag
    Ага, одного желания - достаточно... Не ты, так тебя ни дай бог... Придурков пруд-пруди. Подушки должны быть и исправно работать, не иначе. не так тебя это точно таких примеров полно!!!
  14. DUC
    Service air bag
    Когда нет подушек конструктивно можно и не париться !Но ставить себе любимому сопротивления вместо пассивной безопасности это полный бред.
  15. DUC
    Service air bag
    Обычно так делают на продажу,чтоб не ставить сами подушки никакая диагностика не определит есть там подушка или нет ТОКА РАЗОБРАТЬ И ВИЗУАЛЬНО УБЕДИТЬСЯ.Сопротивление имитирует нагрузку подушки поэтому сканер скажет что всё ок.Блок при этом ставят новый ,если прописана авария или не шьётся ,или перепрошивается вот только тогда не будут гореть неисправности на дисплее. Ставить это себе и ездить без подушек ЗНАЯ ОБ ЭТОМ идиотизм какой то!!!
  16. могу установить фильтр салона и заодно сделать очистку радиатора как механическую так и спец средствами.
  17. Чтоб снять испаритель кондиционера печки сначала надо снять торпеду потом всю печку всборе а уж распотрашив её доберёшся до радиаторов
  18. DUC
    Задние фонари( разборка)
    закрепил темку напиши ещё температуру на фене а то сплавить можно фонари в дым
  19. Похоже на насос,но чтоб проверить нужно чтоб незаводилась и в этот момент мерить давление топлива.к сожалению по другому врятли,если тока у кого было такое и причина совпадёт.
  20. DUC
    Такие дела
    Свезло так свезло!
  21. испаритель стоит внутри печки и если неколхозили салонный фильтр то нивидать вам его как своих ушей У кого прорезано штатное место под фильтр и он стоит достаточно будет снять фильтр и всё видно а так это 22 номер http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16948
  22. Салонник могу поставить А что рекомендовали можно описание или фотки.
  23. Это на второй эскалэйд
  24. а шо за адаптация такая?) цитирую Сашку"... просто оставлю это здесь...(с) тем, кто интересуется, что же это за зверь такой, - быстрое обучение коробки, тем, кто что-то слышал про это, но боится спросить, и так далее... в общем.. вырезка из alldat'ы Service Fast Learn Adapts is a procedure for 6-speed automatic transmissions in which a series of tests are run to allow the transmission control module (TCM) to learn individual clutch characteristics. Once the clutch data is learned, Service Fast Learn Adapts translates it into the adaptive data cells, which the TCM uses for clutch control during shifts. The scan tool provides initiation of the Service Fast Learn Adapts procedure. This procedure is to be used following transmission repair. The Service Fast Learn Adapts procedure must be performed when one of the following repairs have been made to the vehicle. Failure to perform the procedure after one of the following repairs may result in poor transmission performance, as well as transmission DTCs being set: Transmission internal service/overhaul Valve body repair or replacement Control solenoid valve assembly replacement TCM software/calibration update Any service in response to a shift quality concern прибейте себе на стенку где-нить "
