    4
  1. С абс ни каких распредилителей нет всё в блоке абс трубки от колёс до гидроблока идут
  2. На америку прямые с повторителем с подогревом и с затемнением.такие сферические ни разу не попадались.
  3. А ты ещё больше хочеш?
  4. Саня специально для тебя позвонил Контакты L.A.Connection Магазин в Москве: 121170, Россия, г.Москва, Кутузовский проспект, дом. 43 тел./факс: +7(495)788-88-68 е-mail: info@laconnection.ru Режим работы: Понедельник-пятница : 9.30 - 19.00 Суббота: 10.00 - 16.00 Воскресенье: Выходной. http://www.laconnection.ru/kontakty/ Правда сейчас нет в наличии ,тока под заказ 4 недели. перед 187000 зад 16100 того 348000 за весь комплект шланги армированные скобы супорта(6 перед 4 зад поршневой) напрвляющие колодки вообщем весь комплект
  5. Кит есть разговаривал с человеком который брал его . Примерно 320000 р и помоему в лаканекшен.
  6. Теперь проверить нужно питание на разъёме фары.Есть проблема в фаре нет нужен будет электрик смотреть и звонить дальше проводку.А так всё в блоке предохранителей.
  7. в итоге что было то? Или не исправил.
  8. Удачного ремонта,а главного бюджетного
  9. сторона водителя первая катушка спереди
  10. Тогда уточню,Москва нужна . С Денисом та ,отлично ,но Омск
  11. А кто у нас тут есть врачи стоматолаги члх и всё что связано с зубами,откликтнесь?надо
  12. Предохранители 11 и 32 проверить для начала.
  13. За жёсткость магнетик рэйд отвечает
  14. если не изменяе память то в моторном отсеке блок предохранителей номер 54 это реле компрессора и 58 мотор компрессора.
  15. пневма тока для уровня и никак для жёсткости если ошибки не горят теч не поможет проверь сами балоны на амортах под давлением. И так самое простое и эффективное!!!!! Проверь предохранитель компрессора нет ошибки и не работает скорей всего перегорел!
  16. DUC
    New Escalade reveal for Cadillac-Club Russia
    Как увидел сразу подумал об этом
  17. DUC
    сигнал и подогрев руля
    Ещё предохранители стоят в торце торпеды ,под крышкой , с водительской стороны
  18. DUC
    Вопрос про трекшин
    Ступица идёт вместе с датчиком. Сначала проверить разъём от датчика снять / поставить его и посмотреть. Чистить там нечего так устроен, что его не разобрать. Так что если дело не в разъёме то замена ступицы.
  19. Серег, я тоже всем моргаю, а в ответ лишь полные немого вопроса и непонимания негативные взгляды :D :D Как на придурка смотрят
  20. Я уже обморгал не один десяток кадиков , и все без ответа! Больше не буду сигналить!!!!
  21. +1 там втулки разрезные,требуют усилия для снятия.
  22. а так заблокирован при севшем акб
  23. А прикурить надо и заведёш и заодно
  24. Заехал в СТС облазил и кадик и шевролет,снаружи не отличить в наличии нет накладки и поэтому померить не удалось.добыл вин тахи где стоят зеркала с хромированной частью.Внешне сходство 100%.Но по крепежу надо смотреть.Нужна разборка или кузовной по тахе чтоб примерить ,зеркало без накладки у мну есть.
