    6
  1. Кит есть разговаривал с человеком который брал его . Примерно 320000 р и помоему в лаканекшен.
  2. Теперь проверить нужно питание на разъёме фары.Есть проблема в фаре нет нужен будет электрик смотреть и звонить дальше проводку.А так всё в блоке предохранителей.
  3. в итоге что было то? Или не исправил.
  4. Удачного ремонта,а главного бюджетного
  5. сторона водителя первая катушка спереди
  6. Тогда уточню,Москва нужна . С Денисом та ,отлично ,но Омск
  7. А кто у нас тут есть врачи стоматолаги члх и всё что связано с зубами,откликтнесь?надо
  8. Предохранители 11 и 32 проверить для начала.
  9. За жёсткость магнетик рэйд отвечает
  10. если не изменяе память то в моторном отсеке блок предохранителей номер 54 это реле компрессора и 58 мотор компрессора.
  11. пневма тока для уровня и никак для жёсткости если ошибки не горят теч не поможет проверь сами балоны на амортах под давлением. И так самое простое и эффективное!!!!! Проверь предохранитель компрессора нет ошибки и не работает скорей всего перегорел!
  12. DUC
    New Escalade reveal for Cadillac-Club Russia
    Как увидел сразу подумал об этом
  13. DUC
    сигнал и подогрев руля
    Ещё предохранители стоят в торце торпеды ,под крышкой , с водительской стороны
  14. DUC
    Вопрос про трекшин
    Ступица идёт вместе с датчиком. Сначала проверить разъём от датчика снять / поставить его и посмотреть. Чистить там нечего так устроен, что его не разобрать. Так что если дело не в разъёме то замена ступицы.
  15. Серег, я тоже всем моргаю, а в ответ лишь полные немого вопроса и непонимания негативные взгляды :D :D Как на придурка смотрят
  16. Я уже обморгал не один десяток кадиков , и все без ответа! Больше не буду сигналить!!!!
  17. +1 там втулки разрезные,требуют усилия для снятия.
  18. а так заблокирован при севшем акб
  19. А прикурить надо и заведёш и заодно
  20. Заехал в СТС облазил и кадик и шевролет,снаружи не отличить в наличии нет накладки и поэтому померить не удалось.добыл вин тахи где стоят зеркала с хромированной частью.Внешне сходство 100%.Но по крепежу надо смотреть.Нужна разборка или кузовной по тахе чтоб примерить ,зеркало без накладки у мну есть.
  21. Путко стоит и так а здесь будет оригинал!!!!!
  22. Вот что обнаружилось. Отличаются по вину одной цифрой и это понятно хром и окрас в цвет кузова,я так подозреваю что подойдут.И картинки эск http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16996 таха http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-a/TAHOE-HYBRID-(4WD)-2012/32822 наверно надо померить.Если завтра будет время подъеду в стс в дурачка поиграю
  23. Идею вкурил,мысля хорошая
  24. так это обычная проставка номер 19 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16923
