    6
  1. там где "должен" стоять фильтр ничего не останется ,поскольку там изгиб и сливается всё это дело в дренаж от конденсата!А снимал наверно не разъём а блок резисторов на болтиках который ,моторчик то просто вынуть поворотом и на защёлке.
  2. Крлёса с зимней резиной махну тока тогда когда снег больше таить не будет раньше менять не вижу смысла ездить шипами греметь.далеко всё равно не езжу
  3. работает проверено
  4. DUC
    Гул на скорости 60км
    принцып тот же так что нормуль
  5. Во во
  6. а вот разборные можно гаечку открутить и сосок с датчиком переставить в другой диск ничего не покупая
  7. вот датчики что неразборные одноразовые соски в том плане что переставить его на другой диск нельзя не повредив а сам датчик к нему крепится болтиком его можно открутить и переставить соски продаются отдельно от датчиков можно найти вот картинка где отдельно датчик от соска отдельно можно найти http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20SnapIn%20PU111Collateral110111.ashx
  8. в торпеде, где у тебя такая сеточка по середине. ;D это центральный канал!!! а саб в торпеде внизу в ногах
  9. Это не серьёзно!А фон будет и если напрямую от акб питаание сделать,главное от куда и как сигнал идёт
  10. Что то захотелось тоже самое исполнить!!! Подскажи к чему там присоединился,где питание и где сигнальный проводок а где сам сигнал низкочастотный.Фотки или описание
  11. Чет сильно смахивает на лохотрон - ни офиса ни адреса, оплата по безналу... Относительно девайса - описанный принцип работы доверие вызывает, а вот сам девайс по приведенным фото - не очень. Ну вот как раз описание и настараживает,пишут что ничего не излучает,а звук определённой частоты вы услышите при включении.и второе как ничего не излучая можно повлиять на работу радара ,что то не пойму.
  12. Тогда не 7 а 1 это с левой стороны идёт всё вместе отдельно саленблоки непопадались пока
  13. DUC
    Подскажите сервис BLS ???
    В лс отправил
  14. DUC
    точно!
  15. DUC
    тормозные диски
    качество примерно одинаковое выбирай сам ездил и на тех и тех разницы непочувствовал
  16. DUC
    тормозные диски
    Ставь! там ещё вагнер из той же темы
  17. DUC
    лучше свою сделать заодно и цепь махнуть если растянута
  18. DUC
    Дневной свет Escalade.
  19. DUC
    ошибка p 0420
    ошибка по каталику а не по датчику они как то но работают .
  20. DUC
    штатный bluetooth
    американец или калиненград?
  21. DUC
    штатный bluetooth
    не стоит заморачиваться
  22. DUC
    Это ебэйские происки Не, дело в том что это феня идёт к авто к штатным лампам а на америкосовских эсках дхо работают как положено поэтому и несовместимость на калину надо переделывать а как будет работать я писал уже А разве вот сейчас днём заводиш машину разве не горит средняя секция?Ты когда заезжал ко мне на сервисе вроде работало?
  23. DUC
    ошибка p 0420
    Как вариант да ,мог уморить катализатор.Может бенз плохой попался и через некоторое время погаснет сам а с катушкой просто совпало.Может и лямды уже еле теплятся. А так это снижена эффективность катализатора,то биш его замена. По сути надо диагностировать как датчики работают и замерять выхлоп чтоб понять что вышло из строя.
  24. DUC
    как вариант,но если забить туда твой авто то даёт не совместимость!!! Попахивает колхозом по перепайке фар и кто му же не будет работать как положено они не будут гаснуть с ближним так как работают на разности напряжения завёл и они включились можно конечно рэле приколхозить с габаритов по управлению чтоб цепь рвало и тогда будет как положено!
