    4
  1. Даже не узнавал и узнавать небуду,есть неготив юзать нехочу.Возможно был левак,что тоже нельзя исключить.что было то было
  2. лил мобил америкосовский в акпп брал 16 литров менял три раза в коробке и разок в раздатке.
  3. Вот как то я не доверяю последнему(сугубо личный опыт с данным брендом) поэтому оригинал фильтр брал себе 1400р всего то
  4. непонимаю я этого ну тогда и масло лей неоригинал оно тоже в разы дешевле. Вот на чём экономить наверно не стоит так это на фильтре от акпп.Посколько ремонт потом,не дай бог ,выйдет куда дороже съэкономленого при замене фильтра. Я считаю что можно поставить неориганал если он уже проверен временем или это тот же фильтр что и оригинал тока под своим брендом.
  5. там где "должен" стоять фильтр ничего не останется ,поскольку там изгиб и сливается всё это дело в дренаж от конденсата!А снимал наверно не разъём а блок резисторов на болтиках который ,моторчик то просто вынуть поворотом и на защёлке.
  6. Крлёса с зимней резиной махну тока тогда когда снег больше таить не будет раньше менять не вижу смысла ездить шипами греметь.далеко всё равно не езжу
  7. работает проверено
  8. DUC
    Гул на скорости 60км
    принцып тот же так что нормуль
  9. Во во
  10. а вот разборные можно гаечку открутить и сосок с датчиком переставить в другой диск ничего не покупая
  11. вот датчики что неразборные одноразовые соски в том плане что переставить его на другой диск нельзя не повредив а сам датчик к нему крепится болтиком его можно открутить и переставить соски продаются отдельно от датчиков можно найти вот картинка где отдельно датчик от соска отдельно можно найти http://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/TPMS%20SnapIn%20PU111Collateral110111.ashx
  12. в торпеде, где у тебя такая сеточка по середине. ;D это центральный канал!!! а саб в торпеде внизу в ногах
  13. Это не серьёзно!А фон будет и если напрямую от акб питаание сделать,главное от куда и как сигнал идёт
  14. Что то захотелось тоже самое исполнить!!! Подскажи к чему там присоединился,где питание и где сигнальный проводок а где сам сигнал низкочастотный.Фотки или описание
  15. Чет сильно смахивает на лохотрон - ни офиса ни адреса, оплата по безналу... Относительно девайса - описанный принцип работы доверие вызывает, а вот сам девайс по приведенным фото - не очень. Ну вот как раз описание и настараживает,пишут что ничего не излучает,а звук определённой частоты вы услышите при включении.и второе как ничего не излучая можно повлиять на работу радара ,что то не пойму.
  16. Тогда не 7 а 1 это с левой стороны идёт всё вместе отдельно саленблоки непопадались пока
  17. DUC
    Подскажите сервис BLS ???
    В лс отправил
  18. DUC
    точно!
  19. DUC
    тормозные диски
    качество примерно одинаковое выбирай сам ездил и на тех и тех разницы непочувствовал
  20. DUC
    тормозные диски
    Ставь! там ещё вагнер из той же темы
  21. DUC
    лучше свою сделать заодно и цепь махнуть если растянута
  22. DUC
    Дневной свет Escalade.
  23. DUC
    ошибка p 0420
    ошибка по каталику а не по датчику они как то но работают .
  24. DUC
    штатный bluetooth
    американец или калиненград?
