YRSW1700
Все публикации пользователя YRSW1700
  1. YRSW1700
    вибрация
    у меня был полноприводный ФВ пассат, после 100+ появлялась вибрация, мелкая неприятная, балансировки и смена колес, результата не давали, год примерно маялся, ни кто ни чего не находил из вероятной причины этого.. пока в однин сервис случайно не заехал с проколом колеса. дядька один послушал мои страдания по этому поводу и решительно рекомендовал менять внутренний шрус.. на форуме пассатовском курили эту порблему, у многих оказалась и в 8 из 10 случаев решалась именно заменой внутреннего шруса)) но только на полноприводных тазиках как то так, более развернутая мысль)
  2. YRSW1700
    вибрация
    Возможно внутренний шрус. Именно внутренний
  3. +100500 к возможности слушать двдА и дтс)) У саба штатного импеданс 4 ом??
  4. 4,6 и в спорте!)
  5. YRSW1700
    Протекает вода в салон
    вобщем парни, кажется разобрался я со своей проблемой метео зависимости!) по крайней мере последние дожди в машину не попадали)) Итак. потолок разбирать не пришлось! после целого дня возни в гараже с выездами под ливень и танцами с бутылкой воды, был сделан вывод, что вода на стойки попадает именно из "ванны" люка, а именно через резинку уплотнителя люка (резинка которая идет по всему периметру люка) сидит эта резиночка в желобе. снял резинку промазал желеб спец "затекающим" силиконом, и сразу установил уплотнитель на место, закрыл люк и пошел домой. оставил сохнуть ибо полная вулканизация этого герметика проходит за 15 часов. на след день дождь был! выгнал машину из гаража под дождь через час -сухо! решил покружить по району еще час -сухо!)) кароче, если нет видимых причин (дырок, свищей и т.д) но есть течь, герметизируйте этот уплотнитель, вода протекает черезнего и по потолку (между обшивкой и железом) стекает к стойкам. всем гуд лук!)
  6. YRSW1700
    получилось снять только одну накладку, для этого сильно потянул за саму ручку и эта плстиковая фигня чуть отошла от обшивки, с другими такой фокус гне прокатил)))) заглушечек под винтик нету никаких винт прям пд этой накладкой сидит)) зараза..
  7. YRSW1700
    с тел. не получится. да там нужно как то накладку пластиковую снять с мест крепления ручки к крыше, вот накладки эти снять не получается(
  8. YRSW1700
    неполучается)) непойму как открутить эти ручки от потолка..
  9. YRSW1700
    на 1 срх дренаж только в задней части, спереди его вообще нет... щас в гараже как раз разбираю потолок, не могу ручки на потолке снять..
  10. YRSW1700
    снимал я ее, нет там нифига, и течь негде.. срезал струной от гитары, держится на двухстороннем скотче.. не там проблема имхо
  11. YRSW1700
    извиняюсь за археологию, но стал счастливым обладателем такой же порблемы.. пару недель назад, когда дожди были, появились разводы на стойках у лобового стекла, заехал к знакомым стекольщикам проливали водой и, вроде как нашли свищ в герметике стекла. переклеели стекло, герметика намазали жирно, стекло приклеели, не помогло! в эти 3 дня дождей, стойки мокрые. я их снял выехал из гаража под дождь, стал смотреть откуда капает.. в верхних углах стекла у кузова есть какие то петли и капает прам с них, при том от куда бежит вода на эти кольца непонятно.. залил герметиком весь угол полностью, вчера весь день катался под дождем и сухо! но! парканулся у магазина правым боком на невысоком бордюре, сходил в магазин, сел в машину и левая стойка опять мокрая... кто нибудь разобрался с этой проблемой? или все кто тут писал так и ездят с течью? или продали уже дуршлаки свои?))
  12. Парни подскажите, а то запутался. Приговорили по 1 банке 2 датчик кислорода. В этой ветке есть два номера :213-4156 и 213-4197. Оба судя по написанному стоят за катом. Но какой именно нужен?
  13. YRSW1700
    Стекло крышки багажника.
    а?
  14. больше всего меня это смущает... если расходомер был неисправен, то мытье его ничем не поможет, надежнее заменить его на исправный и потэстить... а так вариантов много, форсунки, топливный насос, катушки.. и тд.. кстати, нечто похожее было у знакомого на ауди аллроуд трясло машину сильно, поменял под капотом все что мог, оказалось- топливный фильтр забит был до безобразия (не менялся ниразу), поменял и хеппи энд
  15. Спасибо! позвонил, человек сказал, что уезжает на праздники и вернется после 5 мая, и вроде как он есть на этом форуме)) Вобщем ждемс)
  16. YRSW1700
    Шины.Вопрос.
    указанные тобой размеры и есть штатные)) но в целом согласен с artby, тоже качаю 2,2 в круг. если больше то уже долбить начинают на каждой кочке
  17. о! спасибо) этот продавец- человек не с форума как я понимаю? как бэ с ним связаться купил бы не думаю его лот..
  18. YRSW1700
    Шины.Вопрос.
    в проеме водительской двери есть наклейка с рекомендациями по давлению. 2,2 зад 2,1 перед вроде так
  19. это где такое предлагают?
  20. Во! все точно как у меня!)) то же сто раз был на подъемнике и то же ни чего не находили. звук такой же и на тех же малых скоростях и при повороте направо хоть вперед хоть назад.. звук действительно угрожающий прям, причем от размера колес не зависит на зимних 18 и на летних 20 одинаково грумкает. где искать фик знает..
  21. я такуюже операцию провел с мотоциклом, убрали экологию и вывели патрубок, к которому прикрутили абсорбер, тоже сливаю периодически дрянь эту. на машину тоже бы сделал. какок производительности нужен абсорбер?
  22. На сайте бильштайн в списке товаров для кадиллаков только для эск, блс и стс. Наших там вообще нет(
  23. Привет братцы. увидел темку, что на эску есть комплект пружин на виток или полтора больше чем стоковые, и вроде как усиленные. заинтересовался, есть ли что то подобное на наши сарайки. кто нибудь в курсе?
  24. YRSW1700
    Оптика на SRX 2004-2009
    а.. этот блестящий пластик, который внутренний корпус фары чтоле? если он, то его можно вообще в черный покрасить, он ни на что технически не влияет)
  25. YRSW1700
    конечно несет, и судя по названию (отражатель) не сложно догадаться какую именно практическую нагрузку он несет)) Восстаналивать не стоит, лучше заменить линзы на новые
