YRSW1700
Все публикации пользователя YRSW1700
  1. для всех эскалэйдов? у меня на срх 220В 16А розетка под капотом
  2. 120В это для американских машин?
  3. А с часами - адовый угар? Сорри за офф
  4. YRSW1700
    Лампа.
    Н4 или НВ3. если ты про это?
  5. YRSW1700
    Фото участников клуба
    глядя на последнюю фотку можно окосеть прилично, один глаз вправо таращится, другой влево, и ведь ни какого компромиса
  6. номерок подскажете?
  7. да полноприводный. если самоблок, то это значит масло нужно лить другое, судя по сообщению ТС?? 7 тыщ назад менял масло везде, хз какое залили, но лили "из общей банки" в Лаки)
  8. архиология канешно, но все же сделал расшифровку своего вина есть такая строчка, что значит, самоблок у меня или нет?)) G80: AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
  9. YRSW1700
    Раход бенза
    я тоже грею автозапуском, пока с собакой гуляю, причем когда холодно дважды, т.е 2х10 мин. но такого расхода не видел ни разу, и слава богу)))) Имхо, что то не так с аппетитом..
  10. YRSW1700
    навигация.
    те, что нам подходят- все примитивные, у меня диск от ведровера- та еще шляпа, я в школе карты лучше рисовал)))
  11. YRSW1700
    Странно, но и на этой фотке он почти не заметен))
  12. YRSW1700
    Раход бенза
    братцы, как это 32-33 литра/100км -нормально?? даже если перманентно тапку давить, для такого расхода нужно прицеп с трактором прицепить.. а замерить расход по пробегу пробовал, без показаний компа? ..или у меня слишком скромный к аппетиту НС?? со всеми московскими пробками сейчас 17,4 л на сотню... причем почти сходится с реальностью вплане того, что заправляюсь на 1000 рэ каждый день и всреднем 30 км проезжаю 14 до работы, 15 до дома (в моем случае дорога домой длинее))
  13. YRSW1700
    Мой Black Diamond
    Все красиво, чего уж там..))))
  14. а про разблокировку в первом srx можно в личке пошушукаться?)))
  15. 5 литров с нагнетателем и притупейшей коробкой в рендже, который в итоге едит как, а то и хуже чем 1-й srx c 4,6, выводят кадиллак в фавориты в этом списке))) у моего брата такой рендж, он после нескольких заездов со мной, не разговаривал два дня, и лапшу вешал, что шайбу (терейн респонс) не туда повернул))
  16. YRSW1700
    Не работает TV SRX 2008
    Спасибо за схему, глянул, снял панель в багажнике там саб стоит и больше не видно нифига, он выше получается? какую панельку снять нужно подскажите, по схеме не понимаю(
  17. YRSW1700
    проскакивает такая табличка, один раз в 5-7 попыток включить телек: "TV not available clue to communication problem"
  18. YRSW1700
    фик знает, где посмотреть??
  19. раньше вообще никогда не включал телек, даже забыл про него, но тут ждал жену с шопинга, вспомнил всех святых и за одно про кнопку телека, но вот включить его не получилось.. закладка TV на экране есть, нажимаю переключается на черный экран и через пару сек обратно на радио или СД, в чем проблема парни?
  20. YRSW1700
    потеют фары
    по личному опыту, на srх-се тоже потела, причину нашел в резинке блока розжига, она работает как уплотнение между железным корпусом блока и пластиком фары, заколхозил новую и забыл))
  21. YRSW1700
    Цепи ГРМ только NorthStar
    Ну да при пробеге 200-250 тыс. Есть смысл и помпу заменить сразу. Не находите?)
  22. YRSW1700
    Спасибо за ответы. Особенно за список необходимого для этой процедуры)) А задумался по томучто наткнулся на темы про цепи на 3,6. Там понятно что это больная тема, а вот инфы про нордик совсем нет. Но если 200-250 тыщ, то вполне себе замечательно) Возможно в список еще есть смысл добавить помпу?
  23. курил поиск по регламентам и номерам ремкомплектов цепей ГРМ имено на нордстар, но не нашел нифига, только на 3,6 и на цтс)) собсно пока только вопрос без необходимости, сколько ходят, как часто менять, какие номера ремкомплектов, что еще нужно (башмаки, звезды, прокеладки , уплотнители, и т.д.) пробег 78 000, думаю прикупить прозапас все что необходимо, посему и обращаюсь за подсказкой. спасибо
  24. YRSW1700
    Проблема с коробкой?
    а если по существу, то попробуй ошибки считать, может что покажет если она дорестайл,то я знаю, что с ней)) отлично! ))) хоть кто то знает))
