223
привод замка сдох. Дело явно не в кнопке. Возможно, просушка блока поможет. Щас полазию по каталогу, может мысли какие придут. ПС. Всем по весне рекомендую сделать профилактику третьего стоп-сигнала. Там течет из-за поганых, самых дешманских самоклеющихся поролоновых уплотнений. Очень плохая адгезия клеевого состава к ЛКП. Видимо в GM не знают, что есть корпорация 3M, профессионально занимающаяся, в том числе, и вопросом адгезии клеев. У меня дорожки кнопки были съедены коррозией в зеленую пыль, после адлерских ливней в крышке багажника вода переливалась с журчанием, но с таким траблом видимо повезло -
АКПП не едет на холодную!
zverradze ответил в тему пользователя Александр Олегович в SRX 2004 г. - 2009 г.
нет достаточного давления в системе -
зубаристы тоже об этом пишут, плюс тишина в салуне, вплоть до 9 тыщ пробега -
Я не пробовал, но тот факт, что производитель рекомендует его для , то есть там, где происходит нормальное рабочее охлаждение ГБЦ и нормальная циркуляция масла, говорит о том, что таких условиях и более дешевое неэстеровое масло протянет не менее 7-8 тыщ В то же время у Mobil1 new Life 5W30 Весь вопрос в стабильности 300V на протяжении 15 тыщ пробега. Если этого не требуется, то достаточно два-три раза сменить недорогое масло. Все ИМХО -
Я думаю, придется греть и Ambient temp.sensor (перед радиатором), и IAT-sensor (составная часть МАФ) и ДТОЖ. А это уже на рацпредложение потянет Все проще, у меня выработанное доверительное отношение к счетчику масложизни. Да и выкатываю я в среднем 4ткм за зиму, которые на фоне 15ткм в год сводятся всего лишь к трем заменам масла, вместо двух
если подергивания были и до Вас, обязательно посмотрите чистоту седел впускных клапанов. У Вас хоть не Direct Injection, но все равно, я далек от мысли, что Вы льете топливо СТРОГО Евро-5 с комплексной моющей присадкой на протяжении крайних 3х-5ти тысячах пробега -
между прочим, уважаемый господин с bmw.lifejournal.ru пишет. что мало кто из автопроизводителей честно считает ресурс масла по моточасам, а не по пробегу. В GM NAO именно так и делается, то есть честно. Вот каммент к моему отзыву на дроме: У меня за 12 дней запусков при -25..-30 масложизнь укоротилась на 12 процентов. Наблюдал, отнимает 1-2 процента сразу без рассуждений при запуске на морозяках ПС. Ресурс масла после 5000 км я бы рекомендовал определять исходя их анализов отработок. До 5000 работает, в принципе, любое, если оно не промывочное и не подсолнечное. Это для тех, кто катается по 15 тыщ без смены
по нагреву дисков подклинивание Вы не определите, только если у Вас нет тепловизора или пирометра Только руками продавливать направляющие. У меня, было незначительное подклинивание, которое проявилось только спустя 5000 км в виде сточенного под полуконус ротора. Более того, с этим подклиниванием мне досталась машина после замены колодок предыдущим владельцем в Москве, то есть колодки нужно менять строго самому или под непосредственным контролем. Дергание на малых оборотах и отсутствие оного на высоких оборотах мне кажется говорит о проблемах со свечами. То, что свечи новые, ни о чем не говорит. Их качество и стабильность искры определяется только разрядником под давлением минимум 10 кг\см2. а лучше - до 25-ти. AlexDiag указывал на большой брак NGK, например -
Вот тут я с Вами полностью согласен. Хотя и тут что-то начинает исправляться
Я делаю машину сам. И колхозю с ней сам. Именно в гараже. Я уникален для этого форума? Думаю нет
Упали обороты,отдает вибрация в руле и ручке АКПП.Подскажите в чем проблема???
zverradze ответил в тему пользователя Моника в CTS II 2008 г. — 2013 г.
скорее всего воздуха не хватает, а это или грязная заслонка, или грязный фильтр, или все вместе -
Вот условия включения P0420 для двигателя LLT, ключевое из которые - отклонение значения запасаемого кислорода (или a posteriori - лат.) от его известного среднеэкспоненциального (или a priori - лат.) значения
Smell, почитайте тут http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000000tmd01vx.html Не обращайте внимание, что тут тойотовский TechDoc. P0420 входит в спецификацию OBDII и должен поддерживаться всеми автопроизводителями по единым правилам игры. Обратите внимание на таблицу с образцами сигналов ДК1 и ДК2. Ваш случай - третий. Исправная система дожига - в первой строке. Я думаю, Вам следует извиниться перед rewers22
Где на CTS 2 буксировочная петля спереди?
zverradze ответил в тему пользователя Архи в CTS II 2008 г. — 2013 г.
песок и ветки под передние колеса не проще было подкинуть? Хотя по умолчанию туда идет 25-30 процентов момента, может и не вытянуть при условии, что задние колеса крутятся свободно в воздухе. На будущее совет, как выбираться самому: поддомкратить заднюю повисшую в воздухе часть автомобиля штатным домкратом, выкрутить домкрат максимально вверх, после чего плечом или руками толкнуть машину вперед, роняя ее с домкрата. Под передними колесами лед, поэтому даже нейтралку включать не надо и ловить поехавшую машину -
сама буксировочная петля должна лежать в нише запаски -
service theft deterrent system
zverradze ответил в тему пользователя Владислав в CTS II 2008 г. — 2013 г.
там immobilizer relearn скорее всего понадобится, тут писанина на форуме мало чем поможет, поймите правильно -
тут только tech2 или MDI Вам точно укажут на проблему. Элементарно, Вы даже код ошибки прочитать не сможете... Остальное - гадание на василечке, повезет или не повезет угадать причину -
ёмае, Вы не глядя машину покупали штоле? Небось тыщ за 650 и сотню уже в подвеску вбухали? Сорри за оффтоп, просто столько проблем сразу... В профайле у Вас ситик 2004 года. пОстите во втором поколении - где правда? -
Частичная замена масла в акпп
Емкость системы вместе с бубликом около 9 литров, что-то с арифметикой не так А фильтр все-таки менять надо, небезызвестный AlexDiag приводил пример втянутого фильтрующего элемента по причине его абсолютной засран.сти уже на 50ткм -
Стук в передней подвеске!
странно, что при тАком ремонте подвески, о котором Вы говорите, поменяли аж два рычага, но не удосужились поменять копеечные резинки стабилизаторов... Рейка бренчать может, возможно подтянуть надо маленько Колодки-суппорта тоже посмотрите -
ну как, все заезжаете? Теперь, наверное, зима мешает?
За давностью ссыль в почте самоубилась. Осталась только такая инфа (см ниже) Комплект: Серия Superstreet Front Axle Kit - (S5KF1469) $485.15 Part Number: S5KF1469 EBC Stage 5 Superstreet Brake Kit Front Rotor Diameter: 13.6" Rear Axle Kit - (S5KR1284) $407.71 Part Number: S5KR1284 EBC Stage 5 Superstreet Brake Kit Rear Rotor Diameter: 13.3" Отдельно роторы: Серия Sport Front Axle Pair of Rotors - (GD7516) Part Number: GD7516 EBC Sport Rotors Front Rotor Diameter: 13.6" Rear Axle Pair of Rotors - (GD7517) Part Number: GD7517 EBC Sport Rotors Rear Rotor Diameter: 13.3" Серия Ultimax Front Axle Pair of Rotors - (USR7516) Part Number: USR7516 EBC Ultimax Rotors Front Rotor Diameter: 13.6" Rear Axle Pair of Rotors - (USR7517) Part Number: USR7517 EBC Ultimax Rotors Rear Rotor Diameter: 13.3" Отдельно колодки: Front Axle Set - (DP41828R) $132.55 Part Number: DP41828R Yellowstuff Brake Pads - отлично тормозят , но сильно пылят и активно запиливают диск. Хватает на 30000 км. Диски спилены с 29мм до 26 мм. или Front Axle Set Part Number: DP31828C Redstuff Brake Pads - тормозят вальяжнее, чем Yellowstaff, но вполне предсказуемо. Не пылят. Меньше запиливают диск. Rear Axle Set - (DP41829R) $101.73 Part Number: DP41829R Yellowstuff Brake Pads или Rear Axle Set Part Number: DP31829C (Redstuff Brake Pads)
поскольку тема не привязана к брендам, отчитаюсь: установил комплект EBC Brakes - слотированные диски плюс колодки Yellow Staff. Из первых ощущений - небольшой "птичий" присвист на подтормаживании присутствует и остановка с городских скоростей производится заметно резче, чем было на оригинал+райбестос. Для истории: вес переднего ротора для J55 около 12,5 кг, зад приблизительно на кило-полтора легче, колодки килограмма 3 в сумме. Цена в Штатах - $780 за комплект, доставка морем приблизительно $6 за килограмм В противовес имеющемуся мнению некоторых уважаемых мною форумчан скажу (после года эксплуатации), что райбестосы тоже имеют право на жизнь в спокойной умеренной езде по городу 90-60-40. Износ за год перед - половина, зад - практически без износа.
хлопци! У кого был опыт подбора сайлентблоков в передний нижний рычаг? Имеются в виду производители aftermarket, поскольку в варианте OEM доступен только рычаг в сборе -
я уже как-то высказывался по поводу Вашей "гарантии", сообщу еще раз цены: масло в LSD 75-140 Valvoline (согласно MSDS не требующее присадки GM) литр 850р, замена 300р. Чистка дросселя за 2 тыщи - это вообще нечто, выглядит так, как будто Вам выносят мусор и берут за это деньги
