zverradze
    223
  1. в истории вопросов к объяве есть и мой Предлагал обмен с доплатой. Видимо налок большой, недооценил. Смотрит на японские жучки
  2. Он месяца три висит, в цене ни на рупь не двинулся. Отбивает потраченное
  3. Отписался в своей теме http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14057.msg335712#msg335712
  4. Напоминаю, сравнение у меня идет не со стоком (я уж и забыл как на нем ездить), а с предыдущей версией прошивки от мая 2014 года. Из явных плюсов - разницу почувствовал сразу в городском цикле, на первой четверти газа на стартовых скоростях 0-40 машина едет лучше. Однозначно тише и благороднее работает мотор как в городских, так и на трассовых скоростях на серпантине, особенно на кикдауне (это даже супруга заметила). Подсказка от тюнера На круизе 70-80км/ч мгновенный расход 5-7 литров на ровных участках без подъемов, средний расход на круизе составил 10.0 , 11.7 (сегодня ездил за Евпаторию и обратно, 200 км туда/обратно, причем первая цифра туда, вторая - обратно, видимо есть разность высот центральной части Крыма и западного побережья). В городе расход естественно не такой. Любой отжиг мгновенно увеличивает цифры, это надо понимать. На это машина и настраивается - на мгновенный отклик при запросе момента от водителя Вынужден был перейти на 98-й, так как все прелести езды проявляются только на нем. Подсказка от тюнера, как определить качественный бензин на шитых машинах у меня на 95-м угол был 22.5. На 98-м замеры еще не делал
  5. zverradze
    Парктроники
    В ситиэс такая байда бывает. У себя решил путем разбора и чистки разъема парктроников, он сидит сразу за левым колесом в бампере и купается в грязи и влаге. Обработал консервирующим спреем Gunk M406. Полтора года не беспокоит (один раз уже в Крыму в слякоть на пять минут переставала работать) А по работе ультразвуковых датчиков Joker верно подметил. На пыльной машине исправные датчики чистые.
  6. господа, вытащите диск из привода и послушайте, а остались ли звуки "системника из 90-х"? Там бубнитола держит болванку на "горячем старте"
  7. штатные размеры: 235/55 R17 17*8J PCD 5*120 DIA 66.9mm OFFSET 48 полный диаметр колеса 690мм 235/50 R18 18*8.5J PCD 5*120 DIA 66.9mm OFFSET 48 полный диаметр колеса 693мм 245/45 R19 19*8.5J PCD 5*120 DIA 66.9mm полный диаметр колеса 703мм
  8. Речь за ограничитель момента идет?
  9. я так понимаю в RPO-опциях должен быть код A45 для memory mirror & enhanced memory personalization, есть такой код на крышке запасного колеса?
  10. zverradze
    Датчик air bag
    Я думаю какой-нибудь свежий мультимарочный Launch должен увидеть ошибку по SRS (Airbag). Рулезову еще раз спасибо за предоставленный MDI в прошлый приезд!
  11. zverradze
    What is it for ?
    Firstly make sure, is it 220 or 110 Volts supply?
  12. Из салона точно нет. Остается только демонтаж бака.
  13. В каких-то режимах не будет хватать топлива в рейке, конечно почувствуешь
  14. Хабаровск, смотрю, наконец просыпается от засилья япономатери За сколько ушел, ежели не секрет?
  15. На сканере надо просто посмотреть вот эти параметры на ХХ и на 4000об Если не меньше 3500 кг/см2 и 4500 соответственно, то ИМХО поводов менять нет У меня 125ткм и поводов менять не вижу
  16. Все логично, автор сменил жижу, рабочее тело теперь другое. На сброс адаптаций или на обучение!
  17. Всех действующих и запас - с праздником!!!
  18. Какая средняя скорость?
  19. ТС, по сабжу главное не путайте окрас гладкой кожи (на руле или на средней подушке заднего дивана) и той же кожи, но только в местах залома.
  20. Есть такой тип очистителя за бугром, называется Saddle Soap, им чистят лошадиную сбрую. Почистите для начала, возможно результат Вас приятно удивит. Любая краска на заломах кожи слезет, более того светлая кожа в кедиках анилиновая, почитайте об этом
  21. Почем ушел и почему слово-то какое-то недоброе - слил? Интересует статистика продаж
  22. Нет, в процессе пока
  23. гусары за любовь не платят? ;D 20рублей за кобылу http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/8z.pdf Утверждение предыдущего оратора про 16 год неверно. Закон вступил в силу с 1 января 15 года, оплата соответственно - не позднее 1 октября 2016
  24. Саш, ставки налога уже известны с ноября (кажись) месяца. Сам тока прописался, скоро пойду перерегистрировать
  25. я тем временем отправил моторный контроллер на апдейт. По приходу отпишусь.
