zverradze
    223
  1. У Вас срикс, насколько я помню (в профайле кстати подпишите?), мы же с ним про ситик второй пытаемся раз третий выяснить, что же ему поставили на СТО
  2. еще на говорю - нет на рокавто отдельно фильтра. Мож хватит уже постить одну и ту же инфу по бензонасосу без конкретных номеров и ссылок?
  3. 27тыр - это только мотор в стоке? Ни разу не бюджетно на фоне конкурентов с именем
  4. zverradze
    Лобовое стекло.
    я с атермалкой ЛЛюмар Air75 езжу полтора года, лоб и передние боковые
  5. А вообще - судя по скорости работы кирича с интерфейсом форума и мгновенному ответу в личку кто-то из местных развлекается Я вчера как раз попал по времени на момент открытия темы, для новичка ошибки в первом сообщении были исправлены буквально мгновенно
  6. Ждем регистрации Третьякова Кирилла, ему палюбому врать незачем!!! (а хто это?)
  7. Мнение человека с одним сообщением И сегодняшней регистрацией нам очень ценно. Спасибо!!!
  8. трэкшн как раз и работает прикрывая дроссель, ограничивая тем самым момент на колеса. Не путайте со системой стабилизации, которая играет тормозами
  9. zverradze
    Глохнет на D
    Поищите вот эти бюллетени на досуге. Под отзыв попадают все ситики с 2003 года, которые с ключевым доступом. Там дело не в цеплянии коленом, склонность к провороту возникает даже при наличии кольца на ключе Technical Service Bulletins Search Results Ignition Switch may Turn Off TSBID: 185690 Mfg Num: 14V394000 Issue Date: 2014-07-02 Product Safety - Unintended Ignition Key Rotation TSBID: 187691 Mfg Num: 14172D Issue Date: 2014-11-24
  10. zverradze
    Глохнет на D
    Это не та ли самая ситуация с браком замка зажигания, по которой был массовый отзыв в 2014 году?
  11. ну для начала - полный привод или задний? На полном как раз на правой полуоси стоит редуктор.
  12. А на Теане у меня было два датчика под лобовым: один - автосвет, другой - датчик солнца климата, поди угадай где какой Но и там четыре года проездил с закрашенным. На ситике может быть один минус - автокорректор, который стартует вместе с мотором каждый раз, независимо от того день или ночь
  13. zverradze
    Лобовое стекло
  14. zverradze
    Лобовое стекло
    на драйв2 b-suns собирает банду http://www.drive2.ru/c/1628803/
  15. на торпЭдо в центре у самого лобового стекла
  16. Зеркало я разбирал, действительно соглашусь - только менять в сборе. У самого левое жужжит и не складывается. Если совсем не найдете - стучитесь в личку с предложением цены, в заначке лежит правое в сборе новое (дубль от KoolVue) черное под покраску, 9 проводов, с памятью, с зеркальным элементом
  17. Не понял, коллектор что ли? Штатный наклон блока заслонки таков, что большая часть жижи выливается обратно, попутно моя и задроссельное пространство. Заводится только после этого хреновато, секунд 10. А что мешает поелозить тряпкой за заслонкой, отодвигая ее руками?
  18. чищу раз в два месяца путем снятия гофры и забрызгиванием синтетического карбклинера, не надо снимать весь блок заслонки
  19. Жду еще фоток от полноприводных авто! Но и этот результат, честно говоря весьма недурён!
  20. Принято. Последняя тонкость, чтобы убедиться в отсутствии эффекта плацебо у меня- у Вас мотор LFX и полный привод?
  21. zverradze
    Что я делал со своим CTS II
    ступица одна на балконе лежит как резерв В замене цепей виновато масляное голодание. НО, у меня в дилерской истории они уже поменяны на 69ткм, тут я лукавлю
  22. zverradze
    видимо это предпродажная тема У меня на 125 ткм за почти три года актуальны только 2,3,4,6,9,13,15 пункты, плюс вместо 5 пункта менял сальник переднего редуктора. Так что будущие покупатели пусть не пугаются, остальное - это издержки режима эксплуатации Хотя мне самому некоторые места по кузову надо бы переделать после дилерских каскоподобных окрасов.
  23. zverradze
    вода в багажнике
    По периметру. Какой был под рукой, черный масло- бензостойкий
  24. zverradze
    вода в багажнике
    Неа, герметиком прошелся
  25. zverradze
    вода в багажнике
    Под третьим стоп-сигналом поганые самоклеющиеся кольцевые уплотнители, они иссыхаются и начинают травить атмосферную воду
