b-suns
Все публикации пользователя b-suns
  1. фотку блока ДВС скинь или модель на край, уточню, я на свой бош нашел спецов, кат не кат, мощность, углы, все что хочешь, жду когда коробку смогут сделать )
  2. забей, выбей, прошей на безкат, более чем уверен ты не первый с катами
  3. Щас мой в климавто обновят, еще захаблю) наклейка видная
  4. ситик в D со стабилити на горячем впуске 8.5 и едет, чутка подготовить если 7.3 уже можно, дальше уже везение и идеальные условия. К примеру полный бак +0,5сек Горячий впуск еще +0.5 Пассажир или полный багажник еще туда же секундочку, все на глазок замеры, но так и получается +- десятые вот и получается время овощное.
  5. передвигаясь на пропеллере, захабил ситик2 с наклейкой Волгоград, товарища квантума, он по началу не понял че бехе от кадди надо, но я быстро объяснил) если читаешь привет еще раз)
  6. b-suns
    какой то гул
    задняя ступица 99%
  7. Как у вас там рассказывай ))) Починил все?
  8. b-suns
    Нужна юридическая помощь
    Серега DUC дело говорит, а так да, проще договориться по 5-10тыр под расписку в месяц и забыть. По Экспертизе есть свои люди могу подсказать куда к кому, но это уже конфликт будет...
  9. Массу на двигатель проверьте
  10. я менял много раз ниразу не сталкивался, доливать приходилось много да, но ниразу не ловил ничего, ты же ездишь, какая бы пробка не была, проскочит быстро во время движения, конечно минимум 70-80% должно войти сразу.
  11. Уходите на драйв2, там он забанен на вечно и подобные банятся регулярно и каждый день, там более чем достаточно людей и общения взамен этой гнильцы (при все уважении ко всем кого я лично и не очень знаю!) под громкими лозунгами...
  12. берите оригинал или более дорогой, все эти АГА, Хайгиры, туфта для вазиков
  13. b-suns
    замена масла
    если не парится за долгую жизнь мотора, то как скажет так и меняйте, если для себя делать то уже пора менять 500км назад
  14. на радиаторе краник есть сбоку в 90% случаев, либо можно нижний толстый патрубок снять, и готово! Заливать пока заходит, потом долго гонять с печкой и без, потом по утру след дня долить и так 2-3 раза, уходит он в недры долго...
  15. или под рулем слева или в багажнике где аккум (если он у вас там )
  16. меняйте раз в 10-12, а промежуточную у Ильи. никто ничего не увидит и не докажет, да и не надо это никому... Цены на замену у Ильи просто шоколад относительно диллера
  17. b-suns
    Escalade глазами настройщика
    ты как будто форум не читаешь, у меня появилось и едет отлично ) Вчера поставил новый маф и нулевик, еще немножко настройку изменим поедет просто супер! И человек в Питер ездит переодически... диллеры помоему уже есть итд.
  18. через вафлю легко зайти "внутрь" вообще без какого либо подтверждения, даже WPA2 ломается в течении часа, а дальше если есть доступы к шине и активным рулям итд, машина может просто уехать под управлением в любой гараж на отстой итд, можно вытащить телефоны, смс с головы, что засинхронилась с мобилой, можно посмотреть маршруты, фантазировать можно прилично вполне, завтра к машине привяжут карточку, для оплаты, парковок, проезда, штрафов и привет денюжки )))
  19. b-suns
    Подвеска на CTSII: ремонт
    в лаки езжай, там найдут нужное, без разводов) лаки поиском по форуму найдешь легко
  20. b-suns
    Вибрация...
    макс,это понятно. но не в моём случае. периодичность вообще не понятно,и не обьяснимо. бывает с самого утра встанет как вкопанная выше 600+...и пестня)) а бывает на грани потряхивается отсюда расколбас нету грани потряхивания, на 550 мотор без проблем по цепям итд работает идеально тихо, я видел не раз на разных авто. надо искать причины, либо абы как цепи поменяли, либо датчик какой али каталик забился хз у меня с цепями все прошло ттт
  21. b-suns
    Вибрация...
    обороты поднимаются на повышенной нагрузке, кондей, обогревы, вентилятор радиатора...
  22. без разницы кузов, вопрос в подвеске у вас скорее всего FE3, нужно смотреть на компе есть ли такая подвеска FE2 есть везде почти...
  23. скоро буду там, на тюниге заходи потрещим )
  24. думаю можно лаком вполне ищи набор дельта-китс, дешего и сердито, можно керамикой фигануть тоже должно помочь!
  25. b-suns
    Вибрация...
    ты можешь долго все менять подряд, с переменным успехом, иди с диагностики того что я тебе написал, подушки смотрятся с любого подъемника если не текут забудь про них! А цепи ежели чего можно шатануть за 13000 легко, просто тапка в пол и ниразу не менять масло тупо доливая, вопрос чего так быстро продали не задавал? Часто тачку берут ожидая разгона 5секунд и менее, а получая семейный седан с дуру ездят 5-6 тыщ всегда, далее тупик, слив...
