rewers22
    35
  1. rewers22
    Камера заднего вида HELP
    никак. отламываем прокрутившиеся гайки .Откручиваем.Потом все приклеиваем обратно. п.с.- камерой можно сразу запастись - ничего вы там не почините.
  2. Все делается примерно за 3 часа. Про айсимпл не отвечу- их всегда привозят заказчики . Насколько знаю выбор там не огромен. Купить скорее всего на ебее или в любом штатовском магазине. Все именно ЭТИ работы выполняются ТОЛЬКО по субботам и воскресеньям- без исключений .Только по предварительной записи по телефону .
  3. чего разбушевался? ты ролик то посмотри сначала.
  4. Ну это такой защитный слой покрытия .Наносится после полировки . Про подводные камни в этом случае не ясно о чем разговор.
  5. Товарищ Лариса,мы не занимаемся тюнингом тормозных систем.Я порекомендовал бы вам обратиться в профильные фирмы которые специализируются только на тормозах. Эффект в любом случае зависит от количества вливаемых денег и работы маркетолога п.с. если спрашивать лично моего мнения - то мне лично всегда хватало штатных.Мне в среднем колодок на 60-70 тыщ хватает..
  6. Производитель писал прошивку для европейского кадиллака по остаточному принципу.Главное что он хоть как то перемещается и ладно .
  7. Да чОрт его знает - скорее всего можно . Мы вообще не фанаты этих богомерзких не оригинальных штучек-дрючек )Понятно что штатно организовать что то не выходит..
  8. они тупы как пробки .Внутри аморта нет средств наблюдения за его состоянием.Смотрят только на ток цепи и все. Ну если заклинит его то скорее всего будут ошибки не по аморту , а по датчику положения подвески
  9. В милиардный раз - никто расценки писать не будет . Объяснять устал. 1) делаем .Без багов .Откроются все функции панели которые возможны .Примерно 1 час времени 2)нужен внешний девайс типа айсипла + установка и включение функции ХМ радио .Делаем .Примерно 1.5-2 часа .В наличии девайсов нет . 3)Делаем путем программирования.Использование внешних девайсов ( старлайн , блоки комфорта) считаем не надежным и малофункциональным.В оригинале функция отсутствует. Примерно 1.5 часа 4)Не прошивается( пока что) делается только методом замены ГУ на 12-14 год 5)делается .примерно 2 часа 6)Только с помощью установки интерефейса и внешнего девайса.Дешево не делается .Примерно от 70 труб .Мы не делаем.Этот же девайс добавит и хендсфри 7)Делается методом замены блока брелков и датчиков колес (онли) .Проблема в том что такие девайсы бывают только для американского рынка с частотой брелка и датчиков колес в 315 мГц.На европейских машинах частота брелков и датчико 433 мГц.Возможно увеличение действия штатного европейского брелка до 150- 300 метров .Без замен других комплектующих Делается .Примерно 2 часа 9)Делается вместе с прошивкой света и панели приборов.Не требует доп оплат и времени 10) изготавливается схема альтернативного питания . \Примерно 1.5 часа 11)делается . Стоит оч. дорого .Требует замены стекла- на стекло с креплением датчика . Общий прайс более 35 тысяч. 12)делается .Полчаса 13)Делается . Предварительно нужно заказать брызговики в цвет .примерно час на ось . 14)Прошивается .Примерно час. Многие вещи делаются одновременно.Прайсы многих работ взаимнопоглащаются .
  10. Ну они просили не идеальную машину . С точки зрения критика рассматривать полностью исправное ведро и наваливать на вентилятор сложно.Кстати вполне себе прилично кмк получилось - я думал будет более негативно - типа жрет не прет ломается сжечь. п.с забавно смотреть как все "склеено" потому как знаешь как это снималось изначально и в какой последовательности.
  11. rewers22
    Вопрос по Акпп
    чипованая? во первых считать ошибки сканером, а не той ерундой что только р0700 показывать умеет. Далее уже думать
  12. естессно- под ней раздача масла на головы .Ровно за хабом самой звезды.Именнно по тому часто блок на выброс- если оно откручивается
  13. Я вас удивлю Дмитрий!У меня даж с русским языком лучше чем у вас )если чО -медИциной. А про автосервис вы и знать не знаете- только как бабка у подъезда - копите опыт .
  14. Ну вы по себе людей то не судите.Бабло срубить эт конечно здорово , но давать "умные " советы попукивая в матрас и ни за что не отвечая - ваш стиль . Знаете с точки зрения терапевта это выглядит странно если при отсечении конечности и падении кровяного давления вы все время предлагаете сначала поменять сердце и налить крови погуще.Можт для начала то что где то вытекающее устанить?
  15. Ваше жлобское отношение к сервису не стоит выпячивать.Не разбираетесь - так лучше молчите. ) Сервису выгодно обслуживать автомобили , любой глобальный ремонт не выгоден , точнее менее выгоден и более трудозатратен , плюс подразумевает кучу ответственностей. У вас же как обычно статистика отличающаяся от общепринятой .И проблема в том что вы в своем порыве больше не помогаете, а заставляете людей заниматься бестолковой работой- заменой датчиков, насосов ... О проблеме же хорошо известно и ГМу- с 10 года машин с 0011 вы вряд ли найдете .Знаете почему? потому что эту проблему ГМ решил просто и красиво - они тупо отключают вращение вала при определенном снижении давления. И в результате при низком давлении распредвал не испытывает нагрузок и не истирает вкладыши так какэто было на ранних машинах.
  16. Дмитрий! у вас как всегда своя статистика. В 99.99% случаев нужно починить мотор .А точнее заменить вкладыши распредвала и все остальное что выявит дефектовка.
  17. Соболезную. Сочувствую...
  18. rewers22
    LiftGate Control Module \ 5 doors
    Да..модули эти мрут как мухи.. За неделю уже три .Хоть оптом заказывай. Вообще ГМу за компоновку задней части SRX2 памятник надо ставить - посмертно...
  19. Вы видимо плохо общаться умеете, что на всех не согласных кидаетесь.5 квт +\- 0.5.Ок пусть будет 5. То что в описании к сему чудесному прибору написано что он расчитан на моторы ДО 4 литров и температуры ДО -45 вас естессно не удивило . Это тож чушь наверное.. Про автомобиль которого я не знаю .В графе coolig system capacity указано 16.7 литра , но далее есть фраза о том что все эти capacity -approximate- чекайте по месту.И самое главное -специально для тех кто в танке и без шапки -при установке вашего чудного устройства емкость системы увеличится приблизительно на 1.5 литра или более в зависимости от длины шлангов... В тему писать более не буду ибо общатся с отмороженным "инжинером" не вижу никакого смысла. п.с.являюсь так сказать дипломированным специалистом по ремонту и обслуживанию приборов фирмы eberspacher.Атестовывался правда давно в 98 году
  20. rewers22
    Юбка переднего бампера?
    Ну так во всяком случае считает производитель .У вас же как обычно своя дорога - замера на "я и сотни моих друзей".. )Я вообще не очень представляю как вы это увязали на данном авто - тут губа сильно далеко от каких либо воздухозаборов и как она может влиять на охлаждение - не понятно.Это на леговушках типа камары и авроры этот элемент- аир дамп- является частью системы охлаждения который направляет воздух снизу в радиаторы.И его отсутствие влияет на температуру при движении на скоростях выше 50-60 кмч.На эске снизу все закрыто и дефлектор всего лишь создает аэродинамическую тень..
  21. rewers22
    Задний ход, подсветка
    слева там задний противотуманный фонарь
  22. rewers22
    Губа ничего кроме аэродинамической тени на этой машине не делает.При снятии губы расход возрастает примерно на 5-7 % на трассе .Где именно аэродинамика работает.
  23. 3 типа. с 07 по 10 год -без юсб, с 2 слотами для дисков 10 год - с юсб с 2 слотами 11-14 год - с юсб и одним слотом ( под крышкой читалка для флэш карт - бесполезна) на 8 год штатно можно поставить только от 11-14 - там будет юсб и если повезет будет функция контроля линий парковщика. Блютуз вообще отдельный модуль и поставить его сложно и не нужно. Покупайте айсимпл - он даст вам и усб и блютус и всякое. п.с.- мы умеем устанавливать допы при отсутствии хм радио - будете копать тему поймете что это.
  24. мдя..4 квт на 19 литров антифриза на 2 куба моторного отсека +2 неотключаемые печки..Даж с утеплением оно это греть будет по 1.5- 2 часа .И то если сможет. И интересно КПД чего повысится при снятии аккума раз в месяц? п.с. - интересно что скажет горе инж когда убедится в правоте предидущих ораторов?
