4
Все публикации пользователя Andrey Popov
За 2,9 взял. Пробег был 12,6 тык.
Да, пардон, я не отследил. Снимаю рекомендацию.
Ну, кому как. Я вон ездил ноябре в Москву за эскелейдом, на нем и вернулся в Н-ск. 3 суток, из которых я почти целые сутки провел в Казани. (В смысле, 3 суток в пути от Москвы, а не вообще вся командировка.)
Регулярно такие вредительские записки кто-то читает. Нет, не надо пробовать 92. Поехать-то он некоторое время поедет. Но жрать будет, как хряк помои. И двигателю будет совсем не полезно. 92 -- допустим *в случае крайней необходимости* ненадолго. А повседневная эксплуатация -- 95+. В наших краях 95 делают из 92 антидетонационными и повышающими октан присадками. В итоге в нашем 95 переизбыток железа и марганца, свечи скоренько краснеют и пробиваются, далее сами понимаете. Вероятно, в Москве 95 есть настоящий, на котором можно ездить. Но 98 все равно лучше.
На стоке 4,6 л? Нереально. Даже с прошивкой.
Ну что сказать, хорошо вам. Повезло. У меня сейчас после прошивок и настроек (Алексеем) тоже ест в районе 19 усредненно (смешаный цикл ближе к городскому). Но до того, в стоке, жрал под 24. Это зависит еще, как ездить. Уй, да, наверное, я что-то не то написал. Тока на днях мы вот меняли в моем жижу в АКПП, искали фильтр. Во всяком случае, фильтр от 6L80, который у меня в запасе был, встал как родной. А так-то, я сам не специалист, могу ошибаться. По чистым дорогам -- возможно. По пыльным-грязным -- сомнительно. Ну, я примерно это и написал.
Панорамная крыша требует очень осторожного использования в РФ. Много пыли, грязи, соответственно, если его постоянно не чистить и не смазывать, ОЧЕНЬ быстро перестает открываться-закрываться, как положено. Пользваться безопасно в каких-нибудь лугах, на общественных дорогах -- рискованно. Готовьтесь, что 4,6 Northstar кушает больше 6,2 Эскелейда (от 22-24 л/100 км), причем бензинчик надо 98. Транспортный налог тоже существенный (320 лс). Без прошивки и калибровки будет не очень ехать. На 4,6 2007+ года АКПП будет, вероятнее всего 6-ступка. 6L90, аналог эскелейдовской. Нормальная надежная коробка, с ней, вероятно, проблем не будет. Слабые места -- задние колесные ступицы. Недолговечный даже оригинал, при этом дорогой, о дублях ваще пока ничего доброго не слышал, всё мне известное -- говно. Амортизаторы MRC запредельно дорогие, при этом очень плохо переносят морозы. Возможна замена на обычные амортизаторы, но это надо делать правильно, есть специальные киты для превращения MRC в "спортпакет". Лично я, тем не менее, предпочитаю MRC (несмотря на то, что живу в Сибири в резко континентальном климате с нередкими сильными морозами). Обязательно надо улучшить тормоза. Штатные говно, никакие. Моментально разваливаются регуляторы вент. решеток в салоне, они какие-то ваще бумажные. В общем, читайте форум, темы про SRX.
КАТАЛИЗАТОРЫ: ВОПРОС - ОТВЕТ!
Andrey Popov ответил в тему пользователя zlobxer в Escalade III 2006 — 2014
Топикстатеру -- я ездил на безкатализаторном эскелейде 3 года. с катбэком Corsa Touring. Вместо катализаторов была нержавейная труба. Очень громко. Сначала было прикольно, но потом надоело. Да и внутри сильно забивает, например, музыку (эскелейд был не платинум, обычный, не помогла даже дополнительная весьма приличная шумоизоляция). Что касается звука, туринг мне больше спорта нравится, но это уже дело вкуса. -
Начинать -- именно начинать -- надо с: 1) приведения в полный порядок стока в состояние нового (топливная система, зажигание, воздух (см. ниже), кстати! обязательно поменять резину на приемлемую вместо деревянной стоковой); 2) замены передней подвески на алюминий 3) замены стабилизаторов на более жосткие (айбах чуть комфортнее гочкиса, гочкис чуть лучше проходит повороты); 4) полной замены тормозов на тюнинг, компромиссный минимум -- это Wilwood Truck Big Kit с докупленными армированными сталью шлангами и колодками BP10; 5) замена впуска на холодный с фильтром нулевого сопротивления. После перечисленного можно шить. Если шить, а потом все это делать, придется в процессе много перешивать-донастраивать под улучшения. -
Фильтр салона на ESC III , +установка!
Andrey Popov ответил в тему пользователя DUC в Escalade III 2006 — 2014
А никто не пробовал набивать в штатный корпус салонного фильтра HEPA-фильтр? От пылесоса, скажем, но лучше классом повыше, промышленный? -
На самом деле, если вам не хочется покупать готовый, можно заказать приличному токарю просто сделать, обойдется рублей в 5 за все про все. Там нужна банка с носиком для шланга сверху и отвинчивающимся стаканом снизу (можно из металла, можно из какого-нить прочного и термостойкого пластика). Два шланчика из бензомаслостойкой резины. И крепеж, такой, чтобы удобно было лазать отвинчивать стакан для проверки масла. Давления там нет, масляная взвесь летит свободно.
Andrey Popov ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Алексей донастроил мой SRX I 4,6 2007. Блин, я и не думал, что этот автомобиль может так ехать! Думал, он у меня до того был бодрый (на предыдущей, промежуточной прошивке Алексея). Теперь это по динамике и ощущениям -- почти спорткар! Достойно соревнуюсь с Ауди ТТ. Стал ваще другой автомобиль! На любой -- действительно любой! -- скорости, хоть от 40, хоть от 80, хоть от 120 -- при нажатии газа подхватывает так, как будто я только с места стартую. Реагирует сразу, без задумчивости. Коробку перенастроили -- теперь работает ровнее, чотче, дает мотору поработать (а он реально тянет!) перед сбросом передачи вниз. Вальяжность при старте/разгоне, которая была свойственна, исчезла, но при этом никаких непредсказуемых рывков! И это я все еще на зимних шипах езжу (запоздал с заказом летней резины). Жду не дождусь летнюю резину, чтобы отжечь по-настоящему! Осталось откалибровать MAF, немного переливает сейчас. Владельцам SRX I 4,6 -- ОЧЕНЬ рекомендую! -
Шок от Cadillac. Первый тест нового кроссовера XT5
Andrey Popov ответил в тему пользователя Avonavi в Обзоры Cadillac
А что такое пакет "Осведомленный водитель"? -
Транспортный налог выразим несогласие!
Andrey Popov ответил в тему пользователя Dimosin в Свободное общение
Девачки, не ссорьтесь. Всегда будет кому-то супчик жидкий, а кому-то жемчуг мелкий. Справедливостей (как и правд) бесчисленное множество. Надо просто найти среди них подходящую. Я не считаю 70-100 тыр. в год запредельным налогом (я могу такие деньги за вечер в клубе потратить), но мне, как и прочим, хочется, чтобы содержали в исправности дороги и строили новые. -
Блин, щас еду в 4 утра по делам -- смотрю, Морской проспект ямочно ремонтируют, причем аж 4 поста на километровую улицу. А до прямой линии с президентом полгода стоял в ямах. Вот что крест Путин животворящий делает! -
В Москве оcталось 4 дилера
Andrey Popov ответил в тему пользователя Avonavi в Оценка работы официальных дилеров Cadillac
У нас ваще 1 дилер. А колеса я у себя в гараже храню -
Ха. Начали с дорожных проблем. "Без разогрева". Уже пообещал рост акцизов на бензин на 2 рубля. -
Акциз -- это деньги федералов, а транспортный налог всегда был региональным. Регионы и в годы процветания были в долгах, причем много занимали у коммерческих структур в валюте. Теперь многие регионы -- братья-близнецы валютных ипотечников. Раньше, в жирные годы, федеральный бюджет частенько выручал регионы целевыми трансфертами и льготными займами. Теперь -- хрен. Налог, конечно, отменять не будут. Но будут ужесточать контроль его целевого освоения на дороги (уже делают, законодательная работа идет). И повышать прозрачность расходования. Ужестояают ответственность за нецелевое использование. Проблема в том, что под эту тему его как бы еще не увеличили на волне энтузиазма наконец-то тратить эти деньги на дороги и делать это прозрачно. Сам я вопрос на сайте задал, но 1 раз. -
Результат работы Владимира (SpecD) из Иркутска
Andrey Popov ответил в тему пользователя Илья Lucky в Лаборатория Тюнинга
Вы обобщили, что "*такие* (т. е., именно о результатах работы) негативные отзывы есть про *каждого*". Не делайте необдуманных обобщений. -
Что-то я пока не видел негативных отзывов о результатах работы Алексея. Наезжают на личные качества, на "жадность", на стремление неправедно отодвинуть конкурента/ов, но аргументированной критики именно результатов работы я не встречал. Самый критичный вариант -- результат *есть*, но ожидания-то были выше, стало быть, деньги дерет, а совсем волшебных чудес не совершает. Не встречал ни одной рекламации об *испорченном* в результате работы Алексея железе. Думаю, дело в отношении к работе. Семь раз отмерь, один отрежь. Постоянное совершенствование, учеба, вникание в детали. Плюс, персонаж сам эксплуатирует CTS II и Escalade III, и все предлагаемое испытывает на своем. Все вышесказанное наблюдаю лично уже лет 5, а также и регулярно предоставляю собственные автомобили в качестве подопытных морских свинок (и почти всегда наслаждаюсь результатами). -
Doctor, эта вот нанокерамика -- каковы долговременные эффекты? Когда, скажем, она все же износится (поцарапается, помутнеет etc.), ее можно реанимировать, восстановить или, скажем, соскрести и сделать заново? Не будет ли потом, когда она станет безобразной, большого геморроя вернуть кузову мало-мальски приличный вид?
А в Н-ске и сняться-то нет фоновых достопримечательностей. А, не, можно в движении по новому мосту с рекордным вантовым пролетом. А еще можно, когда очередной раз на Алтай по делам поеду. На фоне Катуни там, гор.
По Эскелейду (3-й, Платинум, Кенигсберг, 2014). Алексей прошил, убрал/сдвинул ограничители по дросселю, перенастроил DoD и сделал общую настройку работы двигателя и коробки. Теперь машина как одно целое с моими мыслями и желаниями. Реагирует на педаль газа, как и ожидаешь. Задумчивость ушла. Ногой надо работать, правда, аккуратно, но это мне по нраву. Коробка работает чотко, тоже как ожидаешь. Стартует очень резво, в движении разгоняется мощно, передачи вниз-вверх вовремя и по делу. Пока автомобиль новый (люфты в трансмиссии пока минимальны), даже несмотря на отсутствие ограничителей, толчков и ударов при резких стартах-разгонах практически не ощущаю. Коробка работает почти незаметно. Ускоряется со 100 до 160 лишь немногим медленнее, чем с 0 до 100. Стало очень удобно обгонять/опережать/объезжать. DoD работает также практически незаметно, отпустил газ -- на экранчике V4 и мгновенный расход в минимум. Можно не отпускать до конца, а удерживать газ ровно -- если не в горку, будет ехать на 4 цилиндрах, не теряя скорости. Чуть прибавил -- включается V8. Иногда, если хорошо разогнался и отпустил -- показывает ваще расход 0. Итог: резкий, резвый, чоткий, чуткий автомобиль с таким же расходом 98 бензина, какой у меня был на Опеле Антара 3,2 л (в моем цикле и с моей манерой езды). В данный момент -- 17,6 л/100 км совокупный усредненный. В пробках почти не стою, много городской езды, коротких поездок, довольно часто на расстояния 20-30 км по шоссе. Одно мешает наслаждаться в полной мере: надо сделать тормоза, сейчас практически истраченные штатные. Но это уже вопрос не к работе Алексея. -
Как меня наEBAYли или шваркнули...
Andrey Popov ответил в тему пользователя americanets в Обманщики барахолки.
+100 -- Я для таких покупок пользуюсь https://buyusa.ru/. Да, они свои 10% сверху берут, но у них всегда всё чики-пуки. Можно заказать инспекцию товара до покупки. Уже сколько перетаскал ими. А так-то да, дерьмо случается. И нехрен обзываться лохами, любой может попасть. -
подбор шин и дисков на ESCALADE III
Andrey Popov ответил в тему пользователя denvin в Escalade III 2006 — 2014
Прошу сделать отзывы знающих что-нибудь о резине Nitto 420S на Эскелейдах. Как себя ведет, шумная etc.
