Замена первых лябд и адаптация
Нужна ли адаптация при замене первых лямбд??
Заменил лямбды чето жрать  стал много..
Поменял и всё ,чек погас и радуешься.А оригинал?
История такова, помыл форсунки, заслонку....вроде как адаптацию сделали
И привед... стал расколбас, чек загорался и потухал изредка, помыл бак и насос, приговорили лямбды, вот заменил сегодня и писец какойто блин, завтра валить уже надо у ифропу а с таким расходом я от туда вернусь без штанов;))
Нет не оригинал , бошь мадо ин джемани;))
Там оригенал не оригинал особо роли не играет,,,
По сути лямбда вообще вечна.... Только ее надо мыть переодически хорошенько кислотой ортофосфорной например
Вот и ответ на вопрос про расход.А ошибки какие ,если чек горел?А кто лямбды менял,кто их отпевал и посоветовал именно этот не оригинал? Или это по каталогу замены идут бош и не надо там ничего мудрить с разъёмом.
Я со сто процентной уверенностью утверждать не буду,поскольку не видел графиков работы лямбд.Но думаю если это сделать и сравнить ,то всё станет понятно в этом проблема или ещё в чём то .
Продолжение истории...
Съездил в лаки на диагностику, Илья посмотрел и сказал что лямбды кажут какую-то фигня...
Что делать ?? В наличии в маскау лямбд нигде нет,  Ехать надо, поставил старые ориджинал , с ними ситуация еще хуже , ;((( так и поехали...
Вот уже 2 ткм являюсь садистом , эскалоп ворчит но едет жрет на пару литров больше обычного;(( и ХХ не ровный в остальном все также, даже стартует по очучением легче и динамичнее;))
Говорил что лямбды говно.
А в наличии есть в http://www.us-parts.ru/part/12589321/
по 3145р(недорого за оригинал)
Датчик кислородный, до катализатора (12589321) для Cadillac Escalade 07-13 гг.
Датчик кислородный, до катализатора GM (США) 12589321 3 145.00 руб
У мну есть пара лямбд запасных (снятых после установки бескатовых труб). Свистнул б заранее, я б поделился, а то лежат без дела уже почти два года...
да уже новые летят, к возвращению домой будут ждать уже на почте
кстати а у тебя полностью безлябдная система или все таки два передних лямбзонда стоят. ?
