Вырвало датчик положения коленвала!!!
Здравствуйте! На авто (4,6л) во время езды заглох двигатель. Завезти не удалось! Открыв капот увидел, что вырвало датчик положения коленвала (крайний левый из четырех)!!! До конца он теперь не вставляется так как там, мешает какая-то деталь!!! Кстати Датчики детонации двигателя (которых тоже четыре и они расположенны под датчиками положения коленвала) все в масле, внутри в разьемах!!! Что это, чем грозит??? Помогите пожалуйста!!!!!
Это распредвальный. Их хоть две штуки отключи один хрен не заглохнет, просто опережение зажигания отключится.
Как его вырвало то?
О, здравствуйте мой спаситель!!! Масла нету, а вот датчик, имеет повреждение на той части которая вставляется внутрь двигателя, часть осталась прикручена болтом, а основная часть датчика висит на проводе и не вставляется в свое отверстие до конца так как там какой-то механизм (в глубине отверстия), не знаю был ли он там раньше, но датчик вставляется только на половину!
Датчик выглядит как черный датчик маленький, или это здоровая фигня прикручивающаяся спереди мотора (с разьемом и их тоже 4)? Если он туда не вставляется, то надо полюбому снимать крышку ДВС переднюю и смотреть, под ними находятся муфты фаз, может развалилась, может цепь рванула, может еще чего, гадать на гуще бесполезно. Если все так как вы говорите, значит его изнутри выбило.
Масло в разъёмах магнитов, говорят, не страшно. А вот если датчик не вставляется, то скорее всего придётся снимать клапанную крышку и смотреть что же там произошло. КМК там физический дефект уже раз датчик вылетел. Датчик должен легко входить в колодец.
скорее всего вышел из строя клапан-регулятор на фазовращателе-шляпка отломалась и датчик выбило(если только датчик..)
..чисто механическое повреждение в ГРМ..ну гадать не будем-для начала вскрывать нужно пер.крышки как вам и сказали
Для того чтобы тупо поглядеть можно только клапанную, а чтобы еще чтото сделать, то минимум еще переднюю. Повторяюсь МИНИМУМ!!!!! Вскрывай а дальше видно будет.
А если вынуть датчик детонации, то может, что-то выбить датчик распредвала???
Да хоть оба вынь ничего не изменится. Какойнить литр лишний бензина есть будет.
Вскрыл клапанную крышку!!! Вижу, что сломалась шестеренка нижнего распредвала!!!((((((((((((((((
Прямо пополам ?  :o
Вы бы фото сделали
И вообще, из профиля непонятно, где вы - может, мастер живет недалеко
Фото выложу! А от чего она могла разлететься? Ремонт дорого?((( А то, что я тащил его на тросу километров 70, никак не отразилось?
Руководство это программа ALLDATA, ее можно купить в интернете или скачать но только весит она почти целый 500gb винчестер.
Если нужно что-то конкретное оттуда я могу тебе отскринить и прислать.
а где скачать если не секрет?
Уважаемый "americanets", самое конкретное, что я могу написать, это Cfdillac SRX 2004 г.в., 4,6 NorthStar, ремонт (или точнее замена)распредвала и замена цепей! Там сломана шестеренка нижнего левого распредвала!
