кто каким аккумулятором пользуется?
nyx
собираюсь поменять штатный АСделко(шалит.. иногда отказывает заводить).. подскажите пожалуста с какими проблемами могу столкнуться при смене?) менять скорее всего буду на Американ 78730... Насколько сложно поменять аккум? что потребуется?))
При замене проблем нет ни каких, откручиваешь клеммы я так понял у тебя они боковые, откручиваешь планку фиксирующую аккумулятор и снимаешь его, потом в обратном порядке, главное чтоб размер подходил.
Можно вручную без инструмента, если высота акама такая-же как у ACdelco но многое подходит на него те-же bosch\varta такие-же модели есть совпадающие по сантиметрам и параметрам даже повыше емкостью
Спасибо! на выходных на даче займусь...
1.
2.
3.
?. тут что-то нужно отсоединять?
за рулем всего 2месяца :-[
Чего то я не понял, что за у тебя разъём :(, у меня такого нет, в любом случае откручиваешь клемму и снимаешь, разъём я думаю тебе не помешает. ;)
Когда в прошлом году приобрёл своё авто, стоял AC DELKO 75 а/ч, с первыми же холодами авто перестал заводиться если стоял хотя бы день, в итоге решил взять новый аккумулятор, раз старый захандрил ..... изучил всю литературу и каталоги на SRX и пришёл к выводу,что штатный аккумулятор должен быть 95 а/ч, а у меня стоял 75 .... может именно поэтому когда снял старый, обнаружил что он весь вздутый по бокам, хотя ему нет ещё и двух лет(книжка на аккум была вместе с авто)...............
Есть предположение, что генератор расчитан на заряд аккумулятора 95 а/ч, а если аккумулятор меньше, то генератор не уменьшает заряд..... и получается, что аккумулятор меньше проживёт из за того, что будет кипеть
P.S.  Взял себе  American на 95 а/ч, стоит уже пол года, слушаю музыку с выкл двигателем, габариты часто включены, и пока всё отлично, жалоб нет )))))))
